Drehzahlorgie Geschrieben: 23. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Hallo Zusammen, villeicht kann mir jemand kurz helfen. Bei meinem Fahrzeug gab es in der Vergangenheit wohl mal einen Brand im Motorraum. Hab jetzt einen neuen Wischwasserbehälter mit Niveauschalter drin und wollte wissen woher das Kabel dazu kam und welche Farbe es hatte? Von dem fehlt bei mir jede Spur. Will endlich die letzte Lampe im check control aus haben. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 23. August 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Bei meinem 325i Bj 1990 sind es zwei Kabel in den Farben braun und blau die vom Waschwasserbehälter auf der Beifahrerseite aus nach vorne Richtung Kühler verlaufen. Wie es von dort aus weiter geht hab ich auf die Schnelle nicht prüfen können. Denke mal nach links zur Fahrerseite rüber und dann unter der Lenksäulenverkleidung durch die Kabeldurchführung in dem Fahrerfußraum. Ist aber nur eine Vermutung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/#findComment-1731621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drehzahlorgie Geschrieben: 23. August 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 (bearbeitet) Also kommen die aus dem Kabelbaum für die Scheinwerfer? Den hatte ich mir angesehen aber da scheint nichts zu sein. Ich werde nochmal gucken ob ich da was entdecken kann. Danke für den Tipp. Bearbeitet: 23. August 2021 von Drehzahlorgie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/#findComment-1731626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 23. August 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/#findComment-1731627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 23. August 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Der Strang mit dem Zeigefinger unten links im Bild ist es. Darin sind die beiden Kabel für den Niveauschalter und die Pumpe verlegt. Läuft parallel zu der Scheinwerferverkabelung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/#findComment-1731628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drehzahlorgie Geschrieben: 23. August 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2021 Super danke dir! Das Kabel zur Pumpe ist noch da dem werde ich mal folgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206718-anschluss-niveauschalter-wischwasser/#findComment-1731629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
