Nehm einfach mal die Verkleidung vom Kofferraum ab.
Ist eigentlich selbsterklärend ( also sag ich mal, weil ich habs auch geschafft ^^ ). Hab ich letztens auch gemacht. manuell umgerüstet auf elektrisch.
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-237097
Die beiden Befestigungsschrauben unten rausmachen, die Schraube vom Massekabel rausmachen, Stecker trennen, Antennenkabel aubschrauben, Antenne nach unten rausziehen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-237105
Danke für die Tipps. Antenne ausgebaut-gangbar gemacht-eingebaut-Funktioniert wieder tadellos.
:applaus:
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-237768
  • 4 Wochen später...
Hi kann ich jede elektrische nehmen oder passt da nur ne originale?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-244971
Ich hatte irgendeine elektrische im Keller liegen und eingebaut. Wat passt, dat passt :-) Brauchst evtl. nur einen Adapter für den Antennenstecker ;-)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-245045
Kannst jede reinmachen. Ich empfehle dir aber die Originale von Hirschmann. Die hält ewig und ist im gegensatz zu anderen sehr leise. Ausserdem läßt die sich perfekt befestigen und lommelt sicher nicht rum.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-245141
wo kriege ich die denn her?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-245688
von BMW
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247193
Zu teuer!
Die Antenne ist ne ganz normale Hirschmann Hit Auta 5091
Da gibts ne Standard Variante und eine mir speziellem "BMW E30 Kit".
Das ist aber eh nur beigelegt und besteht aus einigen Schrauben und dem Antennenkabel.
Wenn man das hat kann amn die Antenne direkt kaufen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247682
hab meine bei ATU ( schande über mich ) gekauft , hat 52€ gekostet aber ich bereue nichts, nur irgendwie hab ich probleme mit dem empfang , hab das Blaupunkt Essen drin mit Antennen Adapter und der empfang is miserablé muss ich ein anderes kabel verlegen ? mir war so als hätte ich was von Ohm und so gehört.....
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247702
Hatte auch Probleme mit dem Empfang(war auf JVC umgestiegen),hab mir dann einen Antennenverstärker geholt (glaub 7 oder 8€)bei Kosmos,nu ist es prima.
Mir meinem alten Radio hatte ich keine Probs.Meine e-Antenne ist über 17 Jahre (Org. BMW bzw.Hirschmann) alt.
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247757
Hallo zusammen,
da meine Antenne auch im Arsch ist würde ich sie gerne ersetzen. Wir haben in der Schweiz kein ATU was kostet die Antenne den bei BMW?
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247947
Das willst Du gar nicht wissen...
Die Antenne kostet bei BMW nämlich 192,-€
Georg
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-247948
öhm jungs der schwarze knuppel, der sitzt ja auf dem blech und die antenne is von unten nach oben durch gesteckt...
das schwarze teil hat ja so nix mit der antenne zu tun oder?
könnte man also bei BMW für n paar cent bekommen...? weis das einer?
PS: Ah ok, das is die Tülle.... sehr gut, die werd ich mir mal besorgen und auch die El.Hirschmann einbauen...
https://e30-talk.com/topic/20670-antennen-ausbau/#findComment-248053
