Oldie_BMW325i Geschrieben: 3. Juli 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2021 Hallo, Es gibt einen einfachen Trick ob der Transistor für die Stromabsenkung noch funktioniert. Siehe auch Nach Zündung AUS muss der Zeiger des Drehzahlmessers noch einmal kurz zucken, Dies zeigt an, daß der Strom abgeschaltet wurde. Bei mir geht dann die Ruhestromaufnahme von 85mA auf 18 mA zurück (gemessen über Batterie-Minus) das ist dann noch Funk ZV und SI) Also mal prüfen ob es so ist. Gruesse von OLDIE_Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206538-si-anzeige-kondensator-austauschen/page/2/#findComment-1727975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jamesbrot Geschrieben: 7. Juli 2021 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2021 Es lag am Kombiinstrument! Ich habe es nach der Instandsetzung direkt eingebaut und siehe da 11mA. Nur damit es aufgelöst ist, für spätere Leser… Liebe Grüße und danke für eure Hilfe Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206538-si-anzeige-kondensator-austauschen/page/2/#findComment-1728263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
