Xamrodes Geschrieben: 29. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2021 Hi, folgendes Problem wenn ich das Licht einschalte geht immer der Linke Nebelscheinwerfer mit an soll er ja nicht. Der Rechte geht nur an wenn man den Knopf drückt und dann leuchtet auch die Kontrollleuchte alles so wie es sollte, der Linke bleibt weiterhin an. Das Relais habe ich heute auf verdacht hin getauscht gleiches Spiel. Bin dankbar für hinweise wo ich noch suchen kann. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206460-nebelschweinwerfer-einseitig-daueran/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 29. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2021 Da muss irgendwas falsch angeschlossen sein, die Kontrollleuchte im KI hängt parallel am linken NSW mit dran, zieh mal die Sicherung 29 die ist für den linken NSW wenn der trotzdem noch leuchtet schau mal welche Kabelfarben am Stecker von dem sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206460-nebelschweinwerfer-einseitig-daueran/#findComment-1725762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xamrodes Geschrieben: 30. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2021 Ja leuchtet immernoch... Gerade gesehen das dort auch zwei Stecker sind. Ein alter und ein neuer der neue hat auch ein neues Kabel was zum Sicherungskasten führt. Im Sicherungskasten geht es auf ein Gelb graues was gekappt wurde. Das andere des neuen Steckers verschwindet unter dem ABS in der Karosse. Der alte Stecker hat ein gelbes und Braunes Kabel dran wie die Zuleitung vom NSW. Gehe Mal von aus das dort Mal einen kurzen gab und Sie es überbrückt haben auf das Abblendlicht die Frage ist nur wo... Eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206460-nebelschweinwerfer-einseitig-daueran/#findComment-1725797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 30. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2021 (bearbeitet) Ja grau/gelb ist das linke Standlicht, unterm/hinterm ABS ist ein Massepunkt. Jetzt ist die Frage wie du es reparieren willst, erste Möglichkeit, das neu gelegte Kabel im Sicherungskasten richtig anschließen das für den linken NSW ist wie du schon sagst gelb/braun. Zweite und meiner Meinung nach sauberere Möglichkeit, herausfinden wo der Defekt am originalen Kabel ist, ich denke zu 99% die Kontakte selbst sind korrodiert, und eben reparieren, neue Kontakte hast du jetzt ja schon. Frage ist dann noch ab das Standlicht jetzt überhaupt noch angeschlossen ist, wenn nicht sollte das Kabel ja trotzdem noch im Sicherungskasten vorhanden sein. Bearbeitet: 30. Mai 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206460-nebelschweinwerfer-einseitig-daueran/#findComment-1725819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
