hw4711a Geschrieben: 21. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2021 Guten Abend, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich habe einen M20B25 Katlos Cabrio seit einiger Zeit. Eigentlich wollte ich nur das Geriebeöl wechseln. Aber dann ging eins nachdem anderen. Nachdem das Öl abgelassen war konnte ich die Einfüllschraube nicht öffnen. Die Schraube war total fest. Auch anschweissen von Muttern an der Schraube waren nicht erforlgreich. Da das Getriebe bei den Wellendichtringen nicht mehr ganz dicht war, habe ich mich entschlossen, das Getriebe auszubauen. Da das Getriebe nicht vom Motor zu trennen war, habe ich Motor und Getriebe ausgebaut und gleich den Zylinderkopf überholt..... Vor dem Winter habe ich den Zusammebau zeitlcih nicht mehr geschaftt und jetzt kann ich mich nicht mehr an alle Anschlüsse und Verbindungen genau erinnern. Deshalb meine Frage an euch, welche Kabel vom Starter wohin gehören. Es gibt 3 Kabel. Es gibt ein dünnes Kabel mit Flachsteckhülse. Dieser Anschluss ist klar. Dann gibt es das dicke Kabel von der Batterie, das an den Anschluss am Magnetschalter (M10 Mutter) gehört. Dann gibt es noch ein dünneres Kabel 4 oder 6mm2 mit einem Ringkabelschuh, welches ebenfalls aus dem dicken Kabelbaum, wie das dünne Kabel mit dem Kabelschuh kommt. Bei dem Kabel weiss ich nicht mehr genau wo es angeschlossen gehört. Ich denke es gehört ebenfalls an den selben Anschluss wie das dicke Kabel von der Batterie am Magnetschalter angeschlossen. Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206439-hilfe-erbeten-nach-motorausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 21. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2021 (bearbeitet) Moin, das dicke Kabel geht zur Batterie und das dünnere zur Lichtmachine. Die gehören auf die gleiche Klemme. Die Lichtmaschine fehlt gerade auf dem Bild. VG, Volkert Bearbeitet: 21. Mai 2021 von volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206439-hilfe-erbeten-nach-motorausbau/#findComment-1725206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hw4711a Geschrieben: 21. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2021 Vielen Dank!! Mit deinem wunderschönen Foto haben sich auch die nächsten Fragen beantwortet. Beste Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206439-hilfe-erbeten-nach-motorausbau/#findComment-1725208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
