Eibach Pro Kit am 325i vorne zu hoch / hinten zu tief
PukyRider
Guten Tag Zusammen,
am Wochenende habe ich ein Eibach Pro Kit eingebaut (E30 325i Bj. '89).
Jetzt habe ich das Problem, dass der Wagen vorne zu hoch und hinten zu tief ist.
Die Anschlagpuffer sind gekürzt und freigängig.
Eingebaut ist folgendes Set:
  • E2003-140.3
  • VA: 30-40mm / HA: 30mm
  • VA: 825kg / HA: 905kg
Das Bild im Anhang ist absichtlich überbelichtet, damit der Freigang besser sichtbar ist.
Es gibt auch noch folgende Federn:
  • E2019-140
  • VA: 865kg / HA: 945kg
Aber da passt die Achslast nicht...
Bin mir unsicher ob es doch die falschen Federn sind oder woran es sonst liegen kann.
Das ist schon richtig so. Zieh´mal  eine Linie entlang des Schwellers. Die Wirkung "hinten zu tief" kommt (besonders stark beim NFL) nur durch die Form des Radausschnitts zustande.
Das war zu Zeiten des E30 so üblich, du kannst da nur entgegenwirken, indem du nur vorne tieferlegst oder hinten dickere Federunterlagen verwendest.
Ich hab´ mal in deinem Bild herumgemalt, wie du siehst, geht meine eingezeichnete Linie an der Oberkante des Schwellers ziemlich genau mittig durch beide Radmitten.
Markus
