Problem M50 Umbau, Steuergerät gibt Masse nicht frei
Hallo erst mal in die Runde
Nach tagelangem durchsuchen von div. Foren etc. versuch ichs mal mit einem neuen Beitrag vielleicht kann mir iiiirgendjemand noch helfen :-(
Basisfahrzeug ist ein E30 Bj. 90 318is ohne ABS und verbaut wurde ein M50 ohne Vanos mit Kabelbaum vom E34 und Steuergerät 0261200402
PINs am Motorstecker wie folgt:
E34 = E30
Blau = Pin 1 Lichtmaschine
weiss/schwarz = Pin 8 Verbrauchsanzeige
braun/grün = Pin 5 Öldruck
grün DICK = Pin 7 Zündplus
schwarz = Pin 9 Drehzahl
grün/weiss = Pin 11 SI
schwarz/gelb dick = Pin 18 Anlasser
schwarz/grün= Pin 15 Entlastungsrelais
braun/rot = Pin 14 Tachosignal
grün/violett = Pin 13 Benzinpumpe
braun/violett = Pin 4 Fernthermometer
Grün/Weiß dicker = Pin 6 Stromversorgung Diagnosestecker
Es sind keine dünnen grünen Kabel am Kabelbaum vorhanden!
Das Steuergerät habe ich anhand der Fahrgestellnummer bei BMW Checken lassen ob es eine EWS hat, BMW sagt nein keine EWS verbaut stammt aus einem E34 Bj 91
Sooo bei Zündung an klackt das Benzinpumpenrelais und das DME Relais, Leerlaufregler brummt soweit alles gut
Beim Startversuch Anlasser dreht ABER kein Benzin kein Zündfunke........Benzinleitungen sind nicht angeschlossen um zu sehen ob Sprit kommt oder nicht also können nicht vertauscht sein.
Gemessen am Steuergerät gibt das Steuergerät die Masse an Pin 1 für das Benzinpumpenrelais nicht frei :-( nur WARUM?
KW und NW Sensor Stecker auch schon getauscht nichts
KW Sensor sollte laut angaben 540 Ohm haben +- 10% Sensor ist neu und gemessen zwischen Pin 1 und 2 hat er 490 Ohm also eigentlich noch in der Toleranz
Steuergerät gegen ein anderes mit Endnummer 405 getauscht gleiches Problem gibt Masse nicht frei
Alle Massekabel an Batterie, Karosse zum Motor etc. dran und fest.
Leg ich bei Zündung an direkt Masse ans Benzinpumpenrelais läuft die Pumpe an.......also Benzinpumpe auch nicht fest (auch neu)
Sooo jetzt hoffe ich das mir irgendjemand noch einen Tip geben kann warum das Steuergerät sagt neeeee ist nicht du bekommst keine Masse von mir :-( :-( :-(
https://e30-talk.com/topic/206250-problem-m50-umbau-steuerger%C3%A4t-gibt-masse-nicht-frei/
Hast bestimmt des Kabel ( mit Plastikpinopertus drumrum) im Bereich Handschuhfachkasten vergessen. Klassiker bei E34 M50 Kabelbäumen.
https://e30-talk.com/topic/206250-problem-m50-umbau-steuerger%C3%A4t-gibt-masse-nicht-frei/#findComment-1722455
Sooo jetzt läuft er!!!!
Diagnosegerät dran gehängt, keinen Fehler gespeichert, fuck,  auf Echtzeitdaten gewechselt Startversuch kein Drehzahlsignal!!!!!
Also NEUER KW Sensor gegen einen neuen getauscht zack läuft!!!
Und für die Nachwelt, weils mir keiner sagen konnte, der Stecker für den KW Sensor hat auf Pin 2 das gelbe Kabel dann kann man das verwechseln der Stecker ausschließen und geht an Pin 68 am Steuergerätestecker
https://e30-talk.com/topic/206250-problem-m50-umbau-steuerger%C3%A4t-gibt-masse-nicht-frei/#findComment-1722471
