Marc M50 Touring Geschrieben: 22. März 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2021 Hallo Forum, kennt einer die Teilenummern von den Pins im SA-Stecker? Ich bin dabei ein ABS nach zu rüsten und mein SA-Stecker ist an den betreffenden 4 Steckplätzen leider leer. Da am ABS-Kabelbaum alles ordnungsgemäß vorhanden ist möchte ich das gerne über den SA-Stecker laufen lassen. Danke und Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206170-teilenummer-pins-sa-stecker-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: 7. Mai 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2021 Ich habe das jetzt mit "probieren geht über studieren" raus bekommen. Habe bei BMW einfach jeden noch lieferbaren PIN bestellt, der im E30 Katalog gelistet war. Der kleinere PIN hat die Nummer 61131359921 , davon werden 3 Stück benötigt um den ABS Kabelbaum anzuschließen Der größere PIN hat die Nummer 61131362144 , davon einer Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206170-teilenummer-pins-sa-stecker-gesucht/#findComment-1724297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
