isthatjannik Geschrieben: 28. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Hallo zusammen, ich beschäftige mich schon länger mit der Nachrüstung der SHZ beim E30 (in meinem Fall das NFL Cabrio). Solltet ihr das auch mal machen wollen oder gemacht haben, habt ihr bestimmt festgestellt, dass die Schalter und auch der Kabelbaum sehr teuer sind. Um die Schalter wird man als Originalitätsfan nicht herum kommen, jedoch gibt es bei dem Kabelbaum Einsparpotential. Ich habe mich nun einige Zeit mit dem Winkelstecker für die Schalter beschäftigt. Dieser Stecker findet in verschiedenen BMW Reihen (e34, E32 und E30) Verwendung. Verhindert wird der reibungslose "Missbrauch" als Stecker für die SHZ lediglich durch einen dreieckigen Pin, welcher jeweils anders ausgerichtet ist. Ich habe mir einen E34 Stecker (el. Fensterheber) besorgt und möchte diesen Stecker mittels 3D Scan und manueller Konstruktion nachzubauen. (Dabei das Dreieck passend drehen). Dadurch hätte ich die Möglichkeit, den Stecker kostengünstig nachzubauen. Die Kabelschuhe haben die BMW Teile Nr.: 61 13 1 376 224 (freundlichen Dank an www.30.de / Ronny12619, er hat sie gefunden). Gibt es im Forum Interessenten für diesen Stecker? Ich kann das Stück für 30€ als 3D Druck anbieten (sollten sich >5 Leute finden, bekomme ich es auch deutlich günstiger hin, (~15€ da man die Scan Kosten dann weiter teilen kann) Das beinhaltet jedoch nur den Stecker, nicht die Pins, diese kann man relativ problemlos über bekannte Auktionsportale beziehen. Anschließend, kann man den Kabelbaum recht problemlos nachbauen. Schaltpläne hierzu findet man. Da ich jedoch keine Rechte an den Unterlagen habe, kann ich diese nicht anhängen. Für alle, denen das zu teuer ist, denen kann ich empfehlen für den E34 Schiebedach oder für die Fensterheber des E34 nach Kabelbäumen und abgeschnittenen Steckern zu schauen. Diese kann man umpinnen und muss nur den dreieckigen Pin entfernen bzw. das Dreieck im Schalter aufbohren. (BMW Art.-Nr.: 1378442, AMP Art.-Nr.: 39274871). Diese findet man für wenig Geld im Internet. Ich würde hierzu gerne mal eure Meinung oder Ideen und Vorschläge hören. Vielleicht bin ich ja nicht der einzige, der sich bereits Gedanken dazu gemacht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
