M52B28TU Wasserkreislauf Anschluss
E30KB-W
Servus allerseits,
ich bin gerade dabei den M52B28TU aus einem E39 einzupflanzen (98er BJ).
Gerade steh ich vor dem Problem des Wasserkreislauf-Anschlusses und zwar finde ich nicht die Rücklauf-Leitung.
Ich habe lediglich die Vorlaufleitung die sich in 2 teilt für die linke und rechte Heizung im E39.
Wie war das mit dem Rücklauf geregelt bzw. kann da Abhilfe geschaffen werden?
Benötige im E30 ja nur eine einfache Vor und Rückleitung.
Hier noch ein Bild was bei mir angeschlossen werden kann, weiter finde ich wie gesagt nichts am Motor.
so habe ich es bei meinem TÜ angeschlossen, entlüftet selbst und funktioniert.
Kühlwasserausgleichbehälter habe ich selbst angefertigt weil nix richtig gepasst hat.
Oben läuft der Vorlauf in den Kühlwasserausgleichbehälter rein, auf halber Höhe kommt das Wasser von der Innenraumheizung zurück und ganz unten gehts Wasser wieder raus zurück in den Block seitlich links.
Habs mal kurz aufgemalt.
auch habe ich das "Mist"Heizungsventil im E30 Innenraum umgebaut, d.h. die Magnetkacke entfernt und auf Dauerdurchzug umgebaut. Ich habe dann das E46 Heizungsventil im Aussenbereich angebaut, weill wenn das defekt ist läuft die Brühe aufn Boden und nicht in den Teppich.
Gruss Christian
Ich würde gerne einen Kühler, wie beim M50 Umbau, mit integriertem Ausgleichsbehälter nehmen, weiß nicht ob das möglich ist.
Den Rücklauf seitlich links müsste ich dann mal suchen und hoffentlich finden :D
Das Heizungsventil vom e39 kann ich ja eig auch weglassen oder?
Selbe Problematik bei mir, spender E39, bin verwirrt.... Vom Kopf kommen zwei separate Wasserrohre... Eines geht nach hinten zur Spritzwand, dürfte Vorlauf sein. Das andere geht mittig unter der Ansaugbrücke nach unten eher Richtung Kühler, ist es möglich dass dies ein Rücklauf ist? Lt. ETK läuft diese Leitung zum Ausgleichsbehälter. Denkfehler oder muss dann folglich dieses mittige Wasserrohr mit dem Rücklauf von der Heizung zusammengelegt und zum Ausgleichsbehälter (Kühler e36 328i mit integr. Behälter) geführt werden?
Pitcherpaul dazu mal ne Skizze (im Anhang) gemacht, spender war glaube ich ebenfalls ein E39
schaue doch mein gemaltes Bild an, das zeigt wie es funktioniert.
Gruss Christian
Ja wasserrohr mittig zum Behälter, heizungsrohr oben zum behälter und Beifahrerseitiger Kühlerschlauch zum behälter.... Da mein Ausgleichsbehälter unten nur einen Anschluss hat, werde ich wohl alle drei auf diesen einen Anschluss legen müssen, oder nicht?
Das ist nicht gut.
Auf den unteren kannst Du Rücklauf von Heizung und zurück in Motor legen mit y Stück.
Jedoch sollte der Bypass vom großen Kreislauf aus kommend oben in den Behälter ein wegen kontinuierlicher Entlüftung
Gruss Christian
