Hallo liebe Gemeinde,
der untere Teil der Lenkspindel meines 91er BMW 325ix touring ist ausgeleiert und schlägt aus (Klappern und Schläge im Lenkrad während der Fahrt auf Pflasterstein), genauer: die Verzahnung der beiden Rohre ist hinüber (rot unterlegt im Bild).
Dieses Teil wird seit 2008 nicht mehr von BMW produziert, ein Ersatzteil ist nicht zu finden.
Hier meine Fragen an Euch:
1. Wer kennt eine (Spezial-)Werkstatt, die solche Teile reparieren kann oder Einzelteile fertigt oder...?
2. Lässt sich für den Allrad auch die untere Lenkspindel des heckangetriebenen E30s verwenden (verschiedene Artikelnummern)?
3. Andere Lösungen?
Vielen Dank schon mal & liebe Grüße!
lenkspindel.pdf
Bearbeitet: von Schmitt
https://e30-talk.com/topic/205764-lenkspindel-unten-vom-325ix/
Zu 2: Wenn andere Teilenummer, dann andere Ausführung. Könnte mir vorstellen dass die Lenkung etwas anders sitzt weil die vorderen Antriebswellen bzw. das Frontdiff im Weg wären.
Zu 3: Was is das für eine Verzahnung dass die so kaputt sein soll.
Ich kenne es beim Z1 so, weil der eine verstellbare Lenksäule hat, dass man die Mutter alle paar Jahre mal nachziehen muss, damit die "Verzahnung" der oberen Welle wieder so zusammengedrückt wird, dass sie spielfrei in die Verzahnung der unteren Teilwelle greift.
Da ich keinen ix habe hatte ich das Teil noch nie in der Hand.
https://e30-talk.com/topic/205764-lenkspindel-unten-vom-325ix/#findComment-1713918
