bmwwwwfan2 Geschrieben: 15. Oktober 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo Leute,hab da mal 2 Fragen : der Unterdruckversteller des Zündverteilers schein nicht zu funktionieren , wenn ich am schlauch die luft sauge dann spüre ich zwar einen widerstand, aber der wird nicht größer (die membran muss wohl beschädigt sein )(den schlauch habe ich seperat getestet, der ist dicht )die nr 9 meine ich :http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M10/L-M/feb1986/browse/engine_electrical_system/distributor_single_parts/ nun sagen wir es ist kaputt, kann es dazu führen dass das Fahrzeug (e30 m10 ) bei leeflauf leicht ruckelt, und bei teilast ( z.B 3 Gang 1500 drehzahlt so richtig hin und her ruckelt ?falschluft, schläuche habe ich geprüft aber nichts finden können.. 2.Frage: ich habe auf youtube bei einem video, dass ich nicht mehr finde gesehen ,dass die beim m10 Motor den entlüftungsschlauch gegen so einen filter getauscht haben :https://www.amazon.de/Entl%C3%BCftungsfilter-Sportluftfilter-Anschluss-Getriebe-Luftfilter/dp/B07T3FF66V/ref=pd_vtp_263_5/258-6740667-4976453?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07T3FF66V&pd_rd_r=9bb06f97-2e9c-4dc1-9394-d85db0e565b0&pd_rd_w=j9LUT&pd_rd_wg=sH43k&pf_rd_p=80911889-e795-4970-aa72-4c8dbf7a55d0&pf_rd_r=42A9W27EG7NYHS44507A&psc=1&refRID=42A9W27EG7NYHS44507A wie sinnvol ist sowas ?die idee ist ja erstmal nicht schlecht, wenn man dadurch vermeidet dass das Öl in die Drossselklappe reinkommt ?aber riecht es dann im Motorraum nach abgasen dadurch ?der filter setzt sich ja irgenwann mit öl voll oder ? Bearbeitet: 15. Oktober 2020 von bmwwwwfan2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205748-unterdruckversteller-und-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-filter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Oktober 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2020 Warum hast Du diesen neuen Faden nicht einfach zum bestehenden weitergeführt? Zum Filter: Kann man, muss man nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205748-unterdruckversteller-und-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-filter/#findComment-1713394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwwwwfan2 Geschrieben: 15. Oktober 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2020 (bearbeitet) weil es ja schon explizit das thema unterdruckverteiler ist ( und damit ein neues Thema, dachte ich jedenfalls ..)soll ich es sonnst löschen und dort reinschreiben ? kan man den unterdruckverteiler ausbauen, ohne den zündzeitpunkt zu veränder ?besser gesagt während der Zündverteiler noch angeschreubt ist ?wenn ich den verteilfinger rausnehme, dann noch ne schmutzkappe sollte es ja möglich sein , oder ?der verteilfinger kommt ja es wieder durch die nut in die richtige position , wenn ich mich nicht irre ? Danke Bearbeitet: 15. Oktober 2020 von bmwwwwfan2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205748-unterdruckversteller-und-kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung-filter/#findComment-1713397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
