M20B25 startet schlecht
bmw3003
Hi Leute,
habe schon die SuFu benutzt und wollte nach einigen Fehlversuchen eure Meinung einholen, zum Problem: :)
Mein 87er 325i mit M20B25 und KLR startet sowohl im kalt als auch warmzustand sehr schlecht, wenn ich an der Ampel bei laufendem Motor das Gas leicht antippe stirbt er teilweise auch ab.. habe bereits folgendes erneuert:
Zündkerzen
Zündverteiler und Finger sowie Geschirr
Kühlmittel Sensor
Benzinfilter
Habe gelesen dass es der NWS sein könnte oder die Einspritzventile, wobei meiner kein bisschen nach Benzin riecht
Wenn er läuft dann hat er volle Leistung und auch sonst keine Probleme...
Was würdet ihr als nächstes prüfen? Kommen noch andere Sensoren in frage?
Danke euch!
NWS hat der nicht, nur KWS. Bei der Geschichte tippe ich aber eher auf Falschluft. Schau mal die Schläuche und den Faltenbalg an, hör genau auf den Motor, oder spritz die Schläuche mit Starthilfespray ein. Kannst auch mal eine Kerze rausdrehen, bzw. bei den alten schauen ob die verdächtig hell aussehen. Dann würde er zu mager laufen was auf Falschluft deutet.
Tschüß,
Bernd
