??? M20 ging aus und nicht mehr an. ???
kuddi3000
Hallo zusammen.
Heute ist mir der Motor (M20B25) abgeschmiert. Während dem Beschleunigen bei ca. 5400 U/min ging der Motor aus, hat auf nix mehr reagiert. Daraufhin lies ich ausrollen. Temperatur war normal. Beim Anlassen würgt er sich nach etwa zehn Anlassdrehungen auf 500 Umdrehungen und stirbt dann ab.
Folgendes wurde bereits gechekt:
-Benzinfluss stimmt.
-Nockenwelle dreht mit (Zahnriemenriss ist auszuschliessen).
-Zündverteiler ist schlecht (dürfte aber nicht der Grund sein, da auf jedem Zylinder ein Funke kommt)
-Relais und Sicherungen sind auch ok
Beim Luftmengenmesser bin ich mir nicht sicher, da mir Messwerte fehlen, an denen ich mich richten kann.
Meine Fragen:
Springt der Motor auch ohne LMM an?
Gibt es hier irgendwo Messwerte zur orientierung?
Hattet ihr schon mal das Problem und wenn ja was war die Ursache?
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar, immerhin muß der Wagen mich am Montag wieder zur Arbeit bringen...
Gruß,
Kuddi
zieh mal den leerlaufsteller stecker ab! und probiers dann nochmal! ansonsten mal ohne lmm probieren! wenn mein motor lief, konnte ich auch den lmm abstecken und er ist nicht ausgegangen. wenn er aber aus is und ohne lmm starten weiß ich nicht obs geht, aber probiers halt mal!
Das ist falsch, Simon. Wenn es der KW-Geber ist, hast Du eben keinen Funken und BZP-Relais schaltet nicht. Ohne ein Signal von dem Geber fängt die Motronic gar nicht an, kann Sie auch nicht. Geber trotzdem checken und mal sauber machen. Findest Du vorne, über dem KW-Rad.
Also das mal checken.
Zahnriemen ok, gemacht. Nicht das der gesprungen ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Oh ja hast recht. Hatte aber mal ein Problem mit einem extrem schlecht laufendem M20. Hab da fast alles ausprobiert und am Ende war der Geber so verdreckt, dass er scheinbar ein schlechtes Signal ausgegeben hat8-/
Wenn das Signal schlecht ist, weil er so verdreckt ist, dann kann das sein.
Vorallem Ölpampe mit Metall, das mag er besonders ;o)
Oliver
Mitglied der
evtl ist er auch zu fett gelaufen, und abgesoffen. Hatte bei mir das problem das die Lambdasonde hin war.
Biete:
einfach anfragen
Für ähnliche Probleme sorgte bei mir Wasser im Steuergerät (kam durch die Kabeldurchführung neben der Batterie). War manchmal ein Ruckeln, manchmal nahm er kein Gas an und zuletzt sprang er garnicht mehr an. Habs dann aufgemacht und auf der Heizung getrocknet - danach alles wieder iO.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Schneti
Hey, vielen Dank für die Ratschläge.
Das Problem ist gefunden. Beim kontrollieren der Zündkerzen ist mir bald das Herz stehen geblieben. Bei einer Kerze ist der Kopf total zerfetzt. Beim Ausleuchten der Brennkammer ist mir klar geworden das da nichts mehr zu holen ist :-o...
Da es sich um einen Austauschmotor handelt, den ich jetzt schon ganze 4 Wochen im Auto habe, muß ich jetzt von meinem Garantierecht (schriftliche 2 Monate) gebrauch machen... und schon wieder Muttis Yaris ausleihen:wall:
So ein Schund!
Yaris fahren is cool :)
Meine Ma hat auch so nen Renn-Teil. Mein Rekord liegt bei 199km/h (mehr zeigt der Tacho nicht). Bergab auf der A1 mit einem Yaris 1.0 L :P das is als ob du fliegst.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
So ein Schund!
Ein Deja Vu?
Irgndwie hatte ich das schonmal vor kurzem.. :-o
Gell Evo`?
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
So ein Schund!
Ein Deja Vu?
Gell Evo`?
ja das weckt erinnerungen :-)
Hi!
Von der Kerze hab ich noch kein Bild.
Hattest du auch einen Austauschmotor, Evolution? Hast du den Motor mal aufgemacht, um zu sehen was passiert ist?
Mein Touri bekommt jetzt ein neues Herz. Wird alles übernommen...:hase:
Aber Yaris fahren ist definitiv nicht cool. Nicht bei meinen Ausmaßen!
:winken:
Hi!
:winken:
Hat vom Schalten/Sitzen ein bisschen "geschrumpfter-Transporter Style". Aber hast recht, schon mit 180cm sitzt man ungemütlich hoch in dem haufen.....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Naja, ich sag mal so: Besser schlecht gefahren als gut gelaufen!:klug:
Noch fünf Mal schlafen, dann müsste mein e-dreisisch auch wieder fit sein. Das halt ich noch gerade so aus...
Übrigens: Durch das Abschleppen hat sich die Stoßstange auf der rechten Seite um ca. 4 cm nach vorne gezogen! Ist doch `n Ding, oder?
Gruß,
Kuddi
würde eher sagen deine stoßstange war vorher schon eingedrückt. Der Abschlepphacken geht direkt in den Pralldämpfer der im intakten Zustand einen Anschlag besitzt vor weiteren herrausdrücken(zb.Durch Abschleppen)
Biete:
einfach anfragen
