??? M20 ging aus und nicht mehr an. ???
Hallo zusammen.
Heute ist mir der Motor (M20B25) abgeschmiert. Während dem Beschleunigen bei ca. 5400 U/min ging der Motor aus, hat auf nix mehr reagiert. Daraufhin lies ich ausrollen. Temperatur war normal. Beim Anlassen würgt er sich nach etwa zehn Anlassdrehungen auf 500 Umdrehungen und stirbt dann ab.
Folgendes wurde bereits gechekt:
-Benzinfluss stimmt.
-Nockenwelle dreht mit (Zahnriemenriss ist auszuschliessen).
-Zündverteiler ist schlecht (dürfte aber nicht der Grund sein, da auf jedem Zylinder ein Funke kommt)
-Relais und Sicherungen sind auch ok
Beim Luftmengenmesser bin ich mir nicht sicher, da mir Messwerte fehlen, an denen ich mich richten kann.
Meine Fragen:
Springt der Motor auch ohne LMM an?
Gibt es hier irgendwo Messwerte zur orientierung?
Hattet ihr schon mal das Problem und wenn ja was war die Ursache?
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar, immerhin muß der Wagen mich am Montag wieder zur Arbeit bringen...
Gruß,
Kuddi
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/
zieh mal den leerlaufsteller stecker ab! und probiers dann nochmal! ansonsten mal ohne lmm probieren! wenn mein motor lief, konnte ich auch den lmm abstecken und er ist nicht ausgegangen. wenn er aber aus is und ohne lmm starten weiß ich nicht obs geht, aber probiers halt mal!
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235202
Wenn du Sprit und Funken hast, aber er trotzdem nicht/ schlecht anspringt, tippe ich mal auf KW- Geber. Locker, verdreckt, falscher Abstand etc. Einfach mal überprüfen.
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235206
Das ist falsch, Simon. Wenn es der KW-Geber ist, hast Du eben keinen Funken und BZP-Relais schaltet nicht. Ohne ein Signal von dem Geber fängt die Motronic gar nicht an, kann Sie auch nicht. Geber trotzdem checken und mal sauber machen. Findest Du vorne, über dem KW-Rad.
Also das mal checken.
Zahnriemen ok, gemacht. Nicht das der gesprungen ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235217
Oh ja hast recht. Hatte aber mal ein Problem mit einem extrem schlecht laufendem M20. Hab da fast alles ausprobiert und am Ende war der Geber so verdreckt, dass er scheinbar ein schlechtes Signal ausgegeben hat8-/
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235221
Wenn das Signal schlecht ist, weil er so verdreckt ist, dann kann das sein.
Vorallem Ölpampe mit Metall, das mag er besonders ;o)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235226
jo das meinte ich. Wie gesagt der kann aber auch evtl. locker geworden sein, dadurch dann Abstand zu groß dadurch dann evtl. signalspannung zu klein
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235233
evtl ist er auch zu fett gelaufen, und abgesoffen. Hatte bei mir das problem das die Lambdasonde hin war.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235258
Für ähnliche Probleme sorgte bei mir Wasser im Steuergerät (kam durch die Kabeldurchführung neben der Batterie). War manchmal ein Ruckeln, manchmal nahm er kein Gas an und zuletzt sprang er garnicht mehr an. Habs dann aufgemacht und auf der Heizung getrocknet - danach alles wieder iO.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Schneti
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235287
Hey, vielen Dank für die Ratschläge.
Das Problem ist gefunden. Beim kontrollieren der Zündkerzen ist mir bald das Herz stehen geblieben. Bei einer Kerze ist der Kopf total zerfetzt. Beim Ausleuchten der Brennkammer ist mir klar geworden das da nichts mehr zu holen ist :-o...
Da es sich um einen Austauschmotor handelt, den ich jetzt schon ganze 4 Wochen im Auto habe, muß ich jetzt von meinem Garantierecht (schriftliche 2 Monate) gebrauch machen... und schon wieder Muttis Yaris ausleihen:wall:
So ein Schund!
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235474
Yaris fahren is cool :)
Meine Ma hat auch so nen Renn-Teil. Mein Rekord liegt bei 199km/h (mehr zeigt der Tacho nicht). Bergab auf der A1 mit einem Yaris 1.0 L :P das is als ob du fliegst.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235486
So ein Schund!
Ein Deja Vu?
Irgndwie hatte ich das schonmal vor kurzem.. :-o
Gell Evo`?
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235578
So ein Schund!
Ein Deja Vu?
Gell Evo`?
ja das weckt erinnerungen :-)
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235588
Hi!
Von der Kerze hab ich noch kein Bild.
Hattest du auch einen Austauschmotor, Evolution? Hast du den Motor mal aufgemacht, um zu sehen was passiert ist?
Mein Touri bekommt jetzt ein neues Herz. Wird alles übernommen...:hase:
Aber Yaris fahren ist definitiv nicht cool. Nicht bei meinen Ausmaßen!
:winken:
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235648
Hi!
:winken:
Hat vom Schalten/Sitzen ein bisschen "geschrumpfter-Transporter Style". Aber hast recht, schon mit 180cm sitzt man ungemütlich hoch in dem haufen.....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235725
Naja, ich sag mal so: Besser schlecht gefahren als gut gelaufen!:klug:
Noch fünf Mal schlafen, dann müsste mein e-dreisisch auch wieder fit sein. Das halt ich noch gerade so aus...
Übrigens: Durch das Abschleppen hat sich die Stoßstange auf der rechten Seite um ca. 4 cm nach vorne gezogen! Ist doch `n Ding, oder?
Gruß,
Kuddi
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235755
würde eher sagen deine stoßstange war vorher schon eingedrückt. Der Abschlepphacken geht direkt in den Pralldämpfer der im intakten Zustand einen Anschlag besitzt vor weiteren herrausdrücken(zb.Durch Abschleppen)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/20548-m20-ging-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-235757
