Zeitweise Rasseln aus dem Kettenkasten
moin jungs !
habe folgendes Problem an meinem e30 m50b25 Turbo umbau :
sobald der Motor warm ist (öltemp. ca 70-80 grad) erscheint dieses geräusch aber auch nur zwischen
ca. 1400 - 1500 Umdrehungen, Drehzahlen drunter und drüber ist kein geräusch wahrnehmbar ..
für mein empfinden ist das geräusch unten an der Ölwanne lauter als oben am ventildeckel.
einer sowas schon mal gehabt ?
Ölpumpe wurde gegen eine überholte getauscht, zum glück rechtzeitig da sich die bekannte mutter
des pumpen rades schon gelöst hatte !!
ich dachte daher kam das geräusch aber dem ist leider nicht so ..
riemen hatte ich auch schon ab, ohne erfolg.
vielleicht hat einer sowas schon mal gehabt/gehört.
anbei die Videos :
www.youtube.com/watch?v=uUrbw0fWYB0
www.youtube.com/watch?v=i7QCrJUdqOY
gruß christoph
Bearbeitet: von dagaube
https://e30-talk.com/topic/205405-zeitweise-rasseln-aus-dem-kettenkasten/
  • 1 Monat später...
Moin jungs,
problem habe ich gefunden, die kettenschiene auf der zugseite, dort war ein passstift gebrochen ...
der lose stift hatte immer gegen das kettenkastengehäuse im warmen zustand geschlagen ...
zum glück ließ es sich einwandfrei ausbohren und ich konnte einen neuen einbauen.
habe einen im durchmesser 5mm breiteren eingebaut.
MfG
https://e30-talk.com/topic/205405-zeitweise-rasseln-aus-dem-kettenkasten/#findComment-1709726
Hallo Christoph,
danke daß Du die Lösung gepostet hast, und natürlich Hut ab daß Du diesen wohl echt seltenen Fehler gefunden hast.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205405-zeitweise-rasseln-aus-dem-kettenkasten/#findComment-1709728
