Malachitgrün Berlin Geschrieben: 10. Mai 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2020 Muss das Blinkrelais an den Blinkerhebeln austauschen. Wie bekomme ich die untere Lenksäulenverkleidung (siehe Foto) ab? - beim E36 soll das mit "sehr feste (gewalttätig) ziehen" ohne Demontage des Lenkrades funktionieren - ist das bei unseren E30 auch so?Beste Grüßeund Danke für deine HilfeCarsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205335-wie-bekomme-ich-die-untere-lenks%C3%A4ulenverkleidung-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 10. Mai 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2020 (bearbeitet) Sind nur vier Schrauben:2x von unten in der Verkleidung2x von oben, der oberen Lenksäulenverkleidung nachdem du das Lenkrad abgenommen hast.Achtung bei Airbag; da sind noch weitere Schritte von Nöten! Gruß aus dem Norden ...ach ja; nur zur Sicherheit: nur weil er schnell blinkt, heißt das noch lange nicht, daß das Relais defekt ist....Ich weiß, ist aber ein zu beliebter Fehler. Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Bearbeitet: 10. Mai 2020 von e30-hh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205335-wie-bekomme-ich-die-untere-lenks%C3%A4ulenverkleidung-ab/#findComment-1706184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachitgrün Berlin Geschrieben: 10. Mai 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2020 Besten Dank und Grüße aus Berlin! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205335-wie-bekomme-ich-die-untere-lenks%C3%A4ulenverkleidung-ab/#findComment-1706185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
