Frage zum ZF Getriebe am M50 Motor
Guten Tag zusammen.
Ich habe in meinem E30 ein M50 Motor mit einem ZF Getriebe.
Auf dem Getriebe steht laut angehängtem Bild "HMJ" ?
Kann das richtig sein ? Oder heißt es HMU ?
Wollte mir ein neues Getriebe besorgen aber finde leider keins mit dem Code HMJ ...
Weiß da einer was von euch ? Passen die ZF getriebe trotz anderem Code auch ohne das ich eine andere Kardan brauche ?
Vielen Dank schon mal
Habe in der SuFu nichts passendes gefunden
https://e30-talk.com/topic/205306-frage-zum-zf-getriebe-am-m50-motor/
Die passen alle untereinander.
Du musst nur schauen, ob großer oder kleiner Flansch.
Wenn du den Umbau mit E30 325i-Welle umgesetzt hast, passen alle mit kleinem Flansch.
Ob 316i oder 325i, wurscht.
Ob da AKU HMU oder sonstwas draufsteht, wurscht.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/205306-frage-zum-zf-getriebe-am-m50-motor/#findComment-1705774
Danke dir erstmal.
Ich habe den großen Flansch dran
Weißt du welche getriebe dann passen ? Aber auf jeden Fall nur ZF richtig ?
Und nein ich habe den kompletten Umbau leider nicht selber durchgeführt ...
https://e30-talk.com/topic/205306-frage-zum-zf-getriebe-am-m50-motor/#findComment-1705780
