Hallo zusammen,
ich möchte eine Servolenkung aus einem E36 in meinen E30 einbauen.
Alles passt soweit gut zusammen aber das verlegen der Metallschläuche der Servolenkung macht mir Sorgen.
Die müssen ja auf die gegenüberliegende Seite.
Wie habt ihr das gemacht?
Freu mich über euer Feedback
https://e30-talk.com/topic/205293-servolenkung-umbau-e36-in-e30/
Habe mir von einer Firma, die Hydraulikschläuche macht, welche anfertigen lassen.
Bearbeitet: von mika
https://e30-talk.com/topic/205293-servolenkung-umbau-e36-in-e30/#findComment-1705496
Welchen Motor hast du denn im E30 Verbaut?
Habe kürzlich ein E36 Lenkgetriebe in einen E30 mit M20 verbaut.
Die Servoleitungen vom M40 passen ohne biegen.
Lediglich den dicken schlauch von der Servopumpe zum Behälter habe ich nicht verwendet.
Da kannst du dir aber bedenkenlos einen geraden Anschluss mit einer Schlauchtülle hinten dran besorgen und natürlich auch einen passenden schlauch(Meterware) dazu.
https://e30-talk.com/topic/205293-servolenkung-umbau-e36-in-e30/#findComment-1705576
Dann ist´s ja ein M20, sollte also so gehen wie SuperSprint schreibt: Schläuche vom M40 (also der "späten" 4-Zylinder-Generation) nehmen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/205293-servolenkung-umbau-e36-in-e30/#findComment-1705660
