Steff Geschrieben: 23. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 Hallo Freunde! mein Armaturenbrett ist im Bereich der Beifahrerablage ca. 2 cm eingerissen... der Spalt weist eine Breit von ca. 2 mm auf... Hat schon mal jemand Erfahrungen mit sog. Reparatursets gemacht... bzw. kann mir jemand eine Empfehlung für ein gutes Produkt mit dementsprechenden guten "Ausbesserungs-Ergebnissen" nennen? Herzlichen Dank vorab! Beste Grüße aus der Krise...Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205278-reparatur-armaturenbrett/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 (bearbeitet) Mit dem Lötkolben Löcher in die Enden der Risse bohren,damit sie nicht weiter aufgehen. Auf keinen Fall Silikonhaltige Pflegeprodukte nehmen.Das beeinträchtigt die Reparatur, weil der Kleber nicht hält.Da gibt es verschiedene Systeme, einmal mit einer Art Lötkolben und Kunststoff-Lot zum Risse auffüllen.Dann hat es auch eine Art Spachtelmasse, die mit Struktur-Papier der Oberfläche angepasst wird. Imho alles doof, weil das Arnaturenbrett aus einer Art Schaumkörper mit Überzug gemacht ist. Da. es ja weiter “arbeitet“ könnten im Prinzip neben der reparierten Schadstelle neue Risse entstehen.Seltsamerweise sind ja Fahrzeuge ohne UV-Filter (Klarglas) öfter betroffen. Jetzt kommen auch die anderen in das Alter, in den die Weichmacher dann komplett weg sind. Bearbeitet: 23. April 2020 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205278-reparatur-armaturenbrett/#findComment-1705208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
