Beliebter Beitrag FoShizzlFizzl Geschrieben: 19. April 2020 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2020 (bearbeitet) Hi ZusammenHeute hab ich mit meinen Jungs aus der Klicke gesprochen. Alle sind Motorradfahrer und sind alle Hobbyschrauber wie ich.Bei dem Thema Verkleidung reparieren habe ich meine Erfahrungen geteilt und gerade meine deutschen Kumpels, ich selber bin Fahrer mit Eurasischem Migrationshintergrund , waren sehr skeptisch bzw überrascht.Genauer geht es um diese kleinen 2 Komponenten Kleber bestehend aus Pulver und Klebstoff, die im Handel oder Internet gut und gern 20€ pro Mini Set kosten können. Da der Ostblock erfinderisch ist, wollte ich hier mal die russische Hausmittel-Lösung mit Euch teilen... Und Nein.. Vodka ist kein Bestandteil davon.. Zumindest nicht zum Kleben :PIch lege mal los und versuche es etwas mit Fotos zu dokumentieren.Alles was ihr dafür braucht ist ein guter, aggressiver und vor allem flüssiger Sekundenkleber und typisches russisches Haushalts-Soda..genauer Natriumhydrogencarbonat. Manche benutzen Backpulver, aber ich kenne kein deutsches Backpulver, welches nicht noch andere Zusätze hat, die für die chemische Reaktion eher störend sind..aber ihr könnt es auch damit mal probieren, wenn ihr so gar nix zur hand habt. Vielleicht habt ihr ja andere Varianten.Also ich habe als Testobjekt einen Deckel mit Riss. Mit einem Dremel habe ich eine Art Furche, flaches "V", entlang des Risses gefräst.Anschließend mit Bremsenreiniger gesäubert. Silkonentferner wäre vielleicht sogar besser.Anschließend nimmt man Sekundenkleber, in meinem Fall hatte ich nur diesen Gelartigen, der nicht ideal ist, und füllt die Furche damit. Jetzt sollte man schnell sein und das "Soda" direkt auf den noch flüssigen Sekundenkleber drüber schütten. Man kann es wie ich in einen kleinen Portionierer umfüllen oder mit einem Löffel einfach ordentlich drüber. Den Rest kann man später auch abklopfen und wiederverwenden.Bitte Vorsicht, wenn es ein guter, aggressiver Sekundenkleber ist gibt es schon nach kurzer Zeit eine chemische Reaktion und man merkt es auch thermisch.. Plastik wird heiß.. Bitte ja nicht auf die Finger oder gar Augen kommen lassen, das wäre fatal!!Nun lasst ihr es kurz liegen 2-5 min und wiederholt das noch für die Rückseite.Das Plastik aushärten lassen, ihr könnt leicht mit einem Heisluftfön nachhelfen, aber Vorsicht, Plastik verzieht sich gerne gerne.Probiert habe ich das ganze bei unterschiedlichen Plastiksorten. Bei 3D-Druck PLA habe ich es noch nicht getestet.Das ganze ist danach recht gut belastbar und flexibel..natürlich ist die ursprüngliche Struktur nicht wiederhergestellt, aber bisher hat es mir überall ausgereicht und war teilweise stabiler als ABS Schweißen. Das ganze lässt sich danach auch recht gut schleifen und füllern.. Habe mir so schon einige Halter und Verkleidungsteile gerettet.Hoffe dem einen oder anderen von euch wird das nützlich sein und den ein oder anderen Euro sparen.Viel Spaß beim Ausprobieren.GrußDennis Bearbeitet: 19. April 2020 von FoShizzlFizzl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 22. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2020 Werde ich auch mal ausprobieren. Habe noch meine alte Originale Frontlippe was einen Riss hat dazu.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 22. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2020 Sekundenkleber ist immer Cyanacrylat, da gibts kein verschiedenen "aggressive", härtet immer mit der Luftfeuchtigkeit aus. Da gibt es nur verschiedene Viskositäten. Wasser beschleunigt das aushärten, wird aber milchig, ich klebe zB meine Aquariumpflanzen/Moose mit fest. Und Natron (NICHT Soda) ist immer Natriumhydrogencarbonat (NaHCo3) ;) da gibts kein russisches oder so. Die Reaktion bringt es auf eine Härte ähnlich von Plexiglas. P.S Natron kann man auch zum Strahlen nehmen Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 23. April 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 Werde ich auch mal ausprobieren. Habe noch meine alte Originale Frontlippe was einen Riss hat dazu....Perfekt. Wünsche viel Erfolg! Sekundenkleber ist immer Cyanacrylat, da gibts kein verschiedenen "aggressive", härtet immer mit der Luftfeuchtigkeit aus. Da gibt es nur verschiedene Viskositäten. Wasser beschleunigt das aushärten, wird aber milchig, ich klebe zB meine Aquariumpflanzen/Moose mit fest. Und Natron (NICHT Soda) ist immer Natriumhydrogencarbonat (NaHCo3) ;) da gibts kein russisches oder so. Die Reaktion bringt es auf eine Härte ähnlich von Plexiglas. P.S Natron kann man auch zum Strahlen nehmenDa ich ja kein Chemiker bin und kein Leiatungskurs in Chemie hatte stimme ich dir einfach mal zu und kann nur sagen, das Soda im Land der Bären immer Natron ist. Also Natriumhydrogencarbonat. Damit wollte ich nicht sagen, dass es explizit etwas russisches ist, sondern du findest Soda dort in jedem Haushalt. Das mit dem Sekundenkleber wusste ich tatsächlich nicht, danke für den Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 23. April 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 Übrigens habe ich gestern meine Blinker Gläser mit der Methode wieder fit gemacht, weil die "Fassung" für die Schraube durch war.Jetzt kann ich beide Seiten wieder normal festziehen, weil die Schraube wieder eine Auflagefläche hat. Vielleicht nicht immer schön, aber selten und funzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 23. April 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 Damit ich das richtig verstehe: Der Sekundenkleber alleine würde nicht halten. In Kombination mit demNatron ist es dann fest und belastbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 23. April 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2020 So ist es. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1705194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 16. Mai 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2020 zigarettenasche mit sekundenkleber tränken hält auch bombe , sieht aber nicht so schön aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205264-industriekleber-mit-hausmitteln/#findComment-1706490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
