idlespeed Geschrieben: 9. März 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Hallo, ich wollte gestern "mal eben" den gebrochenen Griff für die Entriegelung des Verdeckkastens (mechanisches Verdeck) tauschen, habe aber die Bowdenzüge nicht vom alten Griff gelöst bekommen. Kann mir bitte jemand damit auf die Sprünge helfen? Soweit klar: Laustprecherabdeckung runter, 2 Schrauben lösen, dann kann der komplette Griff durch die Öffnung nach außen. Die Bowdenzüge hängen in einem zweiteiligen Metallstift, der in der Grifföse verschraubt ist und an dem an beiden Seiten 2 kleine schwarze Plastikkappen aufgesteckt (?) sind. Nun müssten eigentlich nur die Plastikkappen runter und die Bowdenzüge ausgehängt werden? Dann kann der alte Griff komplett raus, so dass dann auch der Metallstift auseinandergeschraubt werden kann. Mit dem neuen Griff muss dann alles wieder entsprechend zusammengesetzt und eingebaut werden. Irgendwie ist da aber nicht genug Platz, um die Plastikkappen zu entfernen und die Bowdenzüge auszuhängen ... geschweige denn, das wieder zusammen zu bekommen. Muss man die Bowdenzüge irgendwie entlasten, noch irgendwo anders aushängen oder im Verdeckkasten noch etwas tun, damit man vorne besser drankommt? Ich habe bisher im Netz nicht viel (eigentlich gar nichts) dazu gefunden, also kann es eigentlich nicht so schwer sein und wird wohl an mir liegen. Wie habt ihr das gemacht? Danke vielmals im Voraus, idlespeed Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. März 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2020 Deine beschriebene Vorgehensweise ist eigentlich genau richtig. Warum du die Kappen nicht herunterbekommst, weiss ich aber auch nicht, die untere fällt nämlich gerne auch mal von alleine ab, und dann der Zug heraus. Mit dem Effekt, dass dann der Verdeck-Deckel nicht mehr aufgeht.Den zweiteiligen Metallstift gibt´s noch bei BMW (51 25 1 933 472 und 51 25 1 933 473). Der "neue" Griff ist ja eigentlich der rechte Türöffner, und genau der dort fehlende Metallstift ist der Unterschied. Also die beiden Stift-Teile und die Abdeckkappen (2 Stück 51 18 1 823 474) noch besorgen, dann kannst du das am sowieso kaputten alten Griff auch zerstören, um die Züge herauszubekommen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
