Motorkennbustabe m20 Hilfe
Foto vom Kompletten Motor wäre gut,wo er den Verteiler hat. Motorcode 202002 sollte alter Katloser B20 sein,125PS evtl aus,e21,e12.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/204906-motorkennbustabe-m20-hilfe/#findComment-1696762
Das dann wohl ein ohne Kat Block mit anderem ZK,das bekommst du aber anhand der Nummern raus.Irgendwie sehen die Schlagbuchstaben auch bischen seltsam aus.
https://e30-talk.com/topic/204906-motorkennbustabe-m20-hilfe/#findComment-1696769
das ist ein zusamengebastelter Motor. Bei Bj. 81 wie auf dem Kopf steht, gab es nur M20B23 mit K-Jetronic im E21 und M20B20 ebenso mit K-Jetronic in den ersten E28. Der Verteiler war seitlich links. Dein Motor hat aber L- oder LE-Jetronic, erkennbar am Kraftstoffsammelrohr, oder Motronic wegen dem nach vorn gelegten Verteiler.
Tschüß,
Bernd
Bearbeitet: von bpfi
https://e30-talk.com/topic/204906-motorkennbustabe-m20-hilfe/#findComment-1696770
