Joe323 Geschrieben: 20. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2019 (bearbeitet) Hallo allerseits,ich habe einen 84er e30 323i. Abgesehen von der Freude die er mir bereitet, macht er auch gelegentlich mal Stress.Wie ich bereits in anderen Beiträgen gelesen habe, ist das Problem bekannt. Jedoch zu meinem Fall: Ich habe eine el. Antenne, die Wasser abbekommen hat. Nun hat mein Elektriker (Kumpel) nen Föhn draufgehalten und der Motor lief wieder. Das Problem ist nur, ich bin mir nicht sicher ob die Kabel vertauscht wurden... der Motor zieht entweder nur komplett ein oder aus, je nachdem wie die Pole des E-Motors angeordnet sind.Gibt es einen Plan zu der Platine? Und ist das Relais für die Umschaltung der Pole vorne im Kasten oder haben nicht alle eins? Bzw. Woran kann das noch liegen? Ich bitte um Verständnis Und vielen Dank im Voraus Bearbeitet: 20. September 2019 von Joe323 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204812-elektrische-antenne-funktionierte-nicht-da-platine-nass-wurde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 20. September 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2019 Ich verstehe Dich nicht ganz. Was soll denn der Motor machen außer die Antenne ein- bzw.auszufshren? Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204812-elektrische-antenne-funktionierte-nicht-da-platine-nass-wurde/#findComment-1694210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
02Steffen Geschrieben: 20. September 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2019 Erstmal, Glückwunsch zur noch originalen Antenne.Anschluss von rechts: rot, grün, rot ( vom Motor ), weiß und schwarz. Vermutlich wird die Antenne nur ein bzw. ausfahren wenn Du das rote und grüne Kabel umpinnst. Da hat dann leider die Platine einen Defekt, kann aber ein guter Elektriker auch reparieren. Gruß Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204812-elektrische-antenne-funktionierte-nicht-da-platine-nass-wurde/#findComment-1694213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe323 Geschrieben: 20. September 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2019 Ich verstehe Dich nicht ganz. Was soll denn der Motor machen außer die Antenne ein- bzw.auszufshren?Nichts weiter.. aber der Motor soll beides machen, macht aber nur eins davon Erstmal, Glückwunsch zur noch originalen Antenne.Anschluss von rechts: rot, grün, rot ( vom Motor ), weiß und schwarz. Vermutlich wird die Antenne nur ein bzw. ausfahren wenn Du das rote und grüne Kabel umpinnst. Da hat dann leider die Platine einen Defekt, kann aber ein guter Elektriker auch reparieren. Gruß SteffenOkay ich bedanke mich vielmals!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204812-elektrische-antenne-funktionierte-nicht-da-platine-nass-wurde/#findComment-1694217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
