Tom101 Geschrieben: 31. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 Hallo,kann mir einer von Euch nen Tipp geben, wo und wie ich am besten meine Kabel zur Tür durchziehen kann? Bin gerade dabei meine Anlage einzubauen, und möchte auch die entsprechenden Kabel zu den Boxen verlegenvielen DankGruß Tom. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Squealer Geschrieben: 31. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 aalso ich habs so gemacht: meine frequenzweichen hab ich da hin, wo die normalen 13er eig. im fußraum sind.dann hab ich ne ne kleine plastik"dichtung" rausgenommen, da kann man dann das kabel zw. den beiden türblechen durchziehen. dann hab ich einen kleinen ritz in das gummiteil geschnitten, das über dem stecker ist, in dem die kabel für ZV, FH sind und da dann das kabel durch (sowohl vom HT als auch vom LS)das gleiche auf der anderen seite. werd mir aber noch irgendwas einfallen lassen, was ich um die kabel mach, weil sie ja zw. auto und tür frei hängen, ohne schutz...im winter wäre da schutz besser! ich hab den umbau erst vor 4 tagen gemacht...wusste vorher auch nicht wo und wie ich die kabel verlegen soll...das kam alles von selbst! auf der rechten seite ist diese kleine öffnung, durch die du das kabel ziehen kannst links unten und auf der linken seite (fahrerseite) links unten...musst halt verkleidung unten rausnehmen...auf der fahrerseite bietet sichs an, den hebel für die motorhaube abzuschrauben... grüsse und viel glückDennis Zitieren IRONIEist der Humor der Intelligenten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 31. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 Ziehe es mit Hilfe eines leeren Kugelschreibers als Hülse durch die Gummiwurst durch die schon die anderen Kabel durchgehen ... ist nachher sauber und sieht man nicht. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Squealer Geschrieben: 31. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 ja, das habe ich natürlich auch versucht! wäre sicherlich die beste lösung, aber ich hab den stecker nicht rausbekommen! und vorallem ist es ja eben ein stecker...da wär das kabel ja gar nicht durchgegangen. das ist ja wie wenn du versuchst, ein kabel durch nen stecker von der steckdose zu ziehen...hmhat bei mir auf jeden fall nicht gefunzt, wäre aber das beste gewesen, wenn nicht muss man sich abhilfe schaffen... *g* ausserdem war mein kabel so dick, dass es durch keinen kulli gekommen wäre *fg* Zitieren IRONIEist der Humor der Intelligenten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 31. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 super, genau nach so einem Tipp hab ich gesucht. Werd ich gleich Morgen versuchen.Besten Dank Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 zieh mal den stecker auseinander. da is noch massig platz für auch dickes kabel. da geht bei originaler alarmanlage noch nen 10poliges kabel durch mit nem "diodenstecker" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 31. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 Ausgebaut hab ich ja schon alles. Hab auch schon versucht den weißen stecker raus zu machen, wo die Kabel für FB,Spiegel usw. lang gehen. Aber ohne Erfolg. Na wie gesagt ich versuch es mal mit dem Kugelschreiber. Obwohl, besteht da nicht die gefahr, vorhandene Kabel zu beschädigen?Mal ein kleines Bild im Anhang. Das Radio ist nur zum Test, da kommt nachher mein Monitor rein.Gruß Tom und dank Euch erstmal Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 31. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 sorry das Bild Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 31. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 ja, das habe ich natürlich auch versucht! wäre sicherlich die beste lösung, aber ich hab den stecker nicht rausbekommen! und vorallem ist es ja eben ein stecker...da wär das kabel ja gar nicht durchgegangen. das ist ja wie wenn du versuchst, ein kabel durch nen stecker von der steckdose zu ziehen...hmDu hattest das Teil noch nicht in der Hand .. da sind Lücken ohne Ende drin. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 bild??? weisser stecker auf weissem grund??? du musst die beiden nasen zur mitte hin drücken und dann den stecker rausziehn. geht bissi schwer Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 31. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 sorry das Bild sag mal ist das deine neue innenraumbeleuchtung:frage: Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 1. November 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2006 na klar doch, muß ich nur noch blau Färben und ne normale Steckdose legen. Klein kann ja jeder. Aber was anderes; der stecker wird nach innen abgezogen? Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 1. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2006 Aber was anderes; der stecker wird nach innen abgezogen?Von der A-Säule wird er weggezogen Richtung Tür. Btw, am Besten die Tülle der Gummiwurst von der Tür auch lösen, so daß die Gummiwurst frei hängt ... dann kann man sie besser gerade ziehen. Nur beim Reinfriemeln der Tülle zurück in die Tür ist es etwas nervig. Man bekommt auch sehr dicke Kabel durch die Wurst, mit dem Kuli anfangen und durch den Kuli einen Schrumpfschlauch ziehen für Kabel größeren Durchmessers .. den Kuli rausziehen und den Schrumpfschlauch in der Gummiwurst lassen und dadurch die dicken Kabel einzeln einziehen (also 2mal die Aktion mit dem Kuli und Schrumpfschlauch). Das einzuziehende Kabel braucht ja nur eine Führung um nirgendwo hängen zu bleiben. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-234552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 5. Januar 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 he also habe es jetzt super hin bekommen.Für alle die das noch vorhaben einfach den Stecker im Türrahmen abziehen und dann sieht man schon das da ein richtig großes Loch nur darauf wartet das man die Kabel duchzieht..Habe auch noch Bilder gemacht. Also danke noch mals für die Tips. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Januar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 he also habe es jetzt super hin bekommen.Für alle die das noch vorhaben einfach den Stecker im Türrahmen abziehen und dann sieht man schon das da ein richtig großes Loch nur darauf wartet das man die Kabel duchzieht..Habe auch noch Bilder gemacht. Also danke noch mals für die Tips. nachtrag: das geht aber nur bei autos ohne DWA. weil bei denen geht dort nen 20poliges kabel zum magnetschalter durch. desweiteren find ich diese version ohne steckverbindung nich so prickelnd. wenn mal die tür wech muss............. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 5. Januar 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 20-POLIG!??!?!?!? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Januar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 obs wirklich 20m sind weiss ich nicht aber 15 sinds auf jeden fall. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. Januar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2007 @tom: ist das ein glas honig aufm armaturenbrett? wenn die tuer mal weg muss, nimmt man eben die kabel von den lautsprechern ab und zieht sie wieder rueckwaerts raus. raus geht immer leichter als rein.muss man ja eh in der neuen tuer wieder einziehen.wie oft baut man schon seine tuer aus? ich mach das sicher nicht oefters als einmal in der woche... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Honig schon, aber eben leer. Damit ich nicht immer soviele Schrauben über habe.Mit dem Kabel seh ich genau so. Wenn Tür ab muß einfach Kabel ab, und durch die Rür fädeln fertig. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Januar 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 naja wie gesagt macht was ihr wollt. aber wenn ich irgend was machen was im fahrerfussraum zu tun ist häng ich die tür aus und gut. das geht schneller als ständig um die tür rumzurennen. ausserdem is in ner garage eh nich so viel platz. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20476-boxenkabel-t%C3%BCr/#findComment-250618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
