Stabi hinten nachrüsten
hoeflerrr
Hoi
wegen der besch..eidenen Kurvenlage möcht ich mir hinten nen Stabi verbauen, hab nämlich leider noch keinen :-)
So, was muss ich etz abbauen, oder kann ich den einfach so reinwurschteln?
Hab nen 318i, (Auspuffanlage) allerdings mit Scheibenbremsen hinten, weiss net ob die Schwingen da anders geformt sind. Muss irgendwie das Diff runter oder klappt des auch so?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Entspann Dich, das ist alles recht easy. Brauchst nichts weg bauen, einfach das Ding einfädeln, Pendelstützen und evtl die Lager des Stabis neu und glücklich sein.;-)
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Hallo Christoph,
also ich habe meinen nicht rein bekommen ohne das Federbein auf der Seite wo keine ESD ist los zu machen.
Meines Erachtens geht es auch nicht ohne, ist etwas fummelei aber nicht wirklich schwierig.
Ich habe meinen vom Schrott direkt mit alles Anbauteilen geholt. Selbst abgeschraubt was ich gebrauchen konnte.
hast du dein auto bei der aktion auf ner bühne gehabt???
weil ich hab heut unterm touring gelegen (hinten auf böcken) und meine das da genug platz is um den stabi reingeklöppeln.
Najaaaaaa, notfalls kommt kurz der ESD ab, muss eh noch ne Schelle dran :D
Wie unser Vietnamese sagen würde: "Da geddchoon"
Hauptsache es muss nix großes runter bei der Aktion.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Naj, das will ja vorne/hinten auch einbissl aufeiander abgestimmt sein. wenn man vorne einen dünne hat und hinten garkeinen, und dann hinten den dicksten verfügbaren verbaut, wird man wohl kein harmonisches Fahrverhalten erzielen, sondern ein krasses Umschlagen von Untersteuern nach Übersteuern. Ich würde mich an den werksseitig verbauten Kombinationen orientieren, z.B. 318is!
Siehe dazu auch: www.e30.de - Fotostory
Gruß Michael
@Migiii; Naja ich werd halt nachmessen, welchen ich vorne drin hab und dann mal schaun, welcher normalerweise hinten neikommt, so wie der Michael des auch gsagt hat...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Gruß Christoph
um am Ende dann doch die einzubauen die du jetzt hast
http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c008.gif
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
@tiijey: Irrtum, hab mir noch keinen besorgt und VORHER nachgefragt ;-)
Merke: "Der hoeflerrr arbeitet vorrausschauend":klug:
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Franken-Workshop mit Snap-On und hoeflerrr, oder was? :D Hmmm müsst ich ihn mal fragen, die Idee wär net schlecht aber wir ham noch ka Hebebühne in der Halle...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Stabi ausm IS...
Wenn ich dass richtig in Erinnerung habe, hat der IS hinten einen Dicken Stabi,
d.h. wen Du den IS Stabi mit dem kleinen Stabi vorn kombinierst, reht es 'rund :klatsch:
Also dass wäre ne echt Spaßkombination mit einem sehr instabilenen Heck!
T.
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
jau, des is scho klar, nur die Hebebühne muss eh her, dann kamma auch mehr Projekte machen als bloß nen Stabi, der ja schnell drin sein dürfte.
Des mit dem IS-Stabi klingt lustig. ;-)
Naja, etz übern Winter wird eh erstmal dem Alex sei Cabi in der Halle fürn Lackierer vorbereitet und der Motor revidiert.
Man darf auf den Frühling gespannt sein....
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Stabi ausm IS...
T.
Falls sich das auf meinen Beitrag beziehen sollte; es war natürlich die Kombintion vorne und hinten vom is gemeint! Dachte, das wäre rübergekommen?!
bei mir nich!:wall: - da hab ich dich wohl missverlesen!:drink:
Sorry, Ich hatte verstanden, dass Du nur den Hinteren Stabi vom IS verbauen wolltest, aber die Komplettlösung vom IS halte ich für ein sehr gutes Fahrwerk!
Wenn rundum dann :-R
Cheers
T.
Hast du es schon mal ausprobiert? Also genau diese Kombination (vorne 18mm vom 318i, hinten 14,5mm vom M-Tech Fahrwerk) fahre ich jetzt und ich muß sagen es fährt sich sehr sehr gut. Viel besser als Serie bei der die Vorderachse viel zu viel übernimmt. Jetzt ist er relativ neutral mit Tendenz zum untersteuern.
Wegen mir könnte er sogar noch eine Ecke Hecklastiger sein.
Doch wie gesagt es fährt sich sehr harmonisch und gut.
