Airbag Steuergerät auslesen/zurücksetzen im Ruhrgebiet
Hi,
bei meinem 92er 318i Cabrio ist nach einem Jahr Standzeit die Kontrollleuchte für den Airbag an, wahrscheinlich durch die lange Zeit ohne Strom. Leider konnte weder die freie Werkstatt noch BMW das Steuergerät auslesen. BMW hat mich einen Termin machen lassen um mir dann zu sagen, dass sie den Stecker dafür nicht haben.
Darum suche ich jetzt jemanden im Ruhrgebiet oder Umgebung der mir dabei helfen kann, mit Lampe gibts nämlich keinen TÜV. Ich hoffe hier kann mir jemand eine Werkstatt nennen.
Danke.
https://e30-talk.com/topic/204743-airbag-steuerger%C3%A4t-auslesenzur%C3%BCcksetzen-im-ruhrgebiet/
Hi,
schau Dir mal das an. Kann man auch alleine machen. Bei Fragen gerne PN.
Marko
https://e30-talk.com/topic/114215-airbag-zurück-stellen-ohne-rücksteller/?hl=%2Bairbag+%2Bzur%C3%BCcksetzen
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Ich hab nur die doofe Frage: Heißt "Schlüssel auf on" Zündung an?
Gibt keine blöden Fragen :-)
Ja, Zündung an.
Viel Erfolg, ansonsten gerne per PN.
Marko
Bearbeitet: von Marko316i-touring
Hab es leider nicht hinbekommen, hoffentlich ist nicht mehr kaputt. Fahre dann morgen wohl zum BMW Classic Cars Händler.
Halt mal das Kabel 10 Sekunden an Masse. Dann fängt er an zu blinken. Bitte zählen wie oft es blinkt. Wenn es am Schluß zweimal blinkt, hast Du einen permanenten Fehler der nicht gelöscht werden kann weil etwas defekt ist. Poste mal die Blinkanzahl. Dan schaue ich mal.
Marko
So, war bie BMW. Die RX und TX Leitungen sind nicht bis in die Diagnosebuchse gelegt, darum konnte ich den Fehler nicht zurücksetzen. Leider kam nach dem Zurücksetzen der Fehler auch direkt wieder: Zuleitung Fahrerairbag hat einen Fehler. Mein Schrauber will jetzt die Leitungen im Lenkrad erneuern weil die wohl häufig kaputtgehen. Hoffe er kann dann mit deiner Anleitung das Gerät zurücksetzen, denn BMW hätte gerne 55,26 € dafür...
Und wenn es das nicht ist muss ich wohl mal ein neues Steuergerät ausfindig machen.
Ah. OK. Ist entweder das Kabel welches an der Lenksäule entlang geht (noch recht günstig) oder die Wickelfeder im Lenkrad selbst (leider etwas teuer)
Drücke Dir die Daumen, dass es nicht zu teuer wird.
Marko
Geht es dabei einfach darum ob Strom fließen kann oder nicht? Also einfach mit einem Multimeter durchmessen?
Prinzipiell kann man durchmessen. Aber vorher den Airbag ausbauen! :-)
Es muss Durchgang sein bei den Kabeln und der Wickelfeder. Halt auch auf Kurzschluss prüfen. Nicht dass die Kabel aufgescheuert sind und sich berühren. Wickelfeder muss Durchgang haben. Entweder ganz oder kaputt.
Wenn Du mir den Blinkcode genannt hättest, hätte ich zuhause mal nachgeschaut. Habe die Codes jetzt nicht im Kopf.
Marko
moin
hast du einen pc mit carsoft 6,5 zur hand? damit ist es kein Problem  mit auslesen und löschen!
gruß
Bearbeitet: von weimi
