Zorni80 Geschrieben: 30. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Grüße euch alle. die meisten probleme bei meinen BMW´s krieg ich ohne hilfe wieder hin. Aber bei dem Hardtop komm ich nicht weiter. Die Heckscheibe wird nicht beheizt, warum? Hardtopvorbereitung ist vom werk aus drin und den Kabel hab ich angesteckt, aber nur an einer seite. Kann mir bitte jemand genau beschreiben welche kabel wo ran müssen. Gibt es versteckte Sicherungen irgendwo? Danke euch schon mal im voraus Gruß Zorni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20462-hardtopscheibe-ohne-heizung-warum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 30. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 HiDu mußt das Kabel auf beiden Seiten anstecken, bei mir waren sie recht weit reingerutscht und mit dem Kabelbaum Isoliert - also etwas schwer zu finden.Suche das 2`te Kabel, und stecke es an die Hardtopvorbereitung, dann sollte es funzen.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20462-hardtopscheibe-ohne-heizung-warum/#findComment-234072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zorni80 Geschrieben: 13. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 Jetzt muss ich es noch mal nach vorne bringen. da die ganze zeit geregnet hat und meine scheiben nicht beschlagen oder gefroren waren, konnte ich gar nicht testen ob es nun geht oder nicht. heute der test - negativ, also die heizung geht immer noch nicht hatte nach dem posten noch mal alles gecheckt und gefunden, dass an der vorbereitung beide seiten dran waren, an dem hardtop allerdings beide ab. hatte sie dann rangesteckt und gewartet bis die scheiben irgendwann mal beschlagen. heute war es so weit und nichts tat sich woran kann es liegen, winter ohne scheibenheizung ist doch zum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20462-hardtopscheibe-ohne-heizung-warum/#findComment-237602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2006 na als erstes würd ich ersma checken ob da überhaupt saft ankommt. zweiter versuch wäre die heizdrähte auf durchgang prüfen dritter versuch wäre den stecker des schalter zu prüfen ob da saft ankommt vierter versuch wäre den schalter zu testen. die gehn gern kaputt. fünfter versuch waäre wenn alle andern versuche abgearbeitet wurden sich hier nochmal zu melden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20462-hardtopscheibe-ohne-heizung-warum/#findComment-237663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
