pat4 Geschrieben: 20. August 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2019 Hallo,Ich hab eine. M10B18 und ausm Motorraum klackerts bei mir ab und zu recht laut bei Standgas und beim wegfahren. Hab das Geräusch mal gesucht und bin der Meinung es kommt vom AGR-Ventil (zumindest sagt das die Nr drauf: 1277973). Man fühlt das auch wenn man den Finger drauf legt. Ist schon bei kalten wie warmen Motor aufgetreten. Sogar bei ausgeschaltetem Motor hats schon mal einen Ticker gemacht. Wollte nur mal nachfragen, ob das normal ist, oder ob man dagegen was tun sollte bzw kann?Viele GrüßePat Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204464-m10-agr-ventil-klackert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
