...chris316iM10 Geschrieben: 29. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 N´abend, ich hab folgendes Problem: Mein 318i M10 springt nach dem Aus- und Wiedereinbau des Zündverteilers nicht mehr an. Ich hatte bei der Gelegenheit auch das Luftfiltergehäuse demontiert. Verteilerkappe und Läufer sind neu, Zündgeschirr ist in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt. Alle 4 Kerzen "funken", am Einspritzrohr spritzt Benzin raus, wenn ich den Schlauch abmache. Trotzdem springt er nicht an und ich merke auch nicht, dass irgendein Zylinder "kommt". Da er vorher gelaufen ist, vermute ich, dass einer der drei Stecker vom Kabelbaum am Luftfiltergehäuse "gebrochen" sein könnte, oder ich einen Fehler beim Wiedereinbau des Zündverteilers gemacht haben könnte. Allerdings stand Zylinder 1 auf OT (zumindest nach der Markierung an der Keilriemenscheibe) und auch die Markierung am Verteiler stimmte überein. Blöde Frage, aber kann man die Kurbelwellenriemenscheibe "falsch" einbauen, so dass die OT-Markierung nicht mehr stimmt? Falls noch jemand ´ne Idee hat, immer her damit. Gefrustet und ratlos grüßt...christian Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 hmmm also wen du nur die verteilerkappe und den finger weg hattest is schon komisch das der jetzt nich mehr lauft...beim M40 weis ich es, aber eigentlich kann man den finger net falsch einbauen....die zündkabel.... naja das sollte man auch merken ob die falsch gesteckt sind....also is schon komisch, irgendwas hast da wohl vergessen.....die riemenscheibe kann man eigentlich auch net falsch drauf machen da da ja so ein stift drin hocht das man die nur in einer position verbauen kann.... hmmmm weiter testen..... mehr kann ich leider net sagen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 M10 und die Zündung... Alles mal auf Falschluft checken. Hatte auch schon mal einen losen Schlauch und das nicht gleich bemerkt. Event. mal den Verteiler sachte drehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 29. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2006 OK, auf Falschluft werde ich mal testen (mit Bremsenreiniger/WD40 auf die Schläuche draufsprühen?). Kann es sein, dass einer der Stecker am Luftfilergehäuse das Problem verursacht (kein Signal, falsches Signal) ??? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 nimm zum falschluftcheck startpilot. weil der lässt die drehzahl hochschnellen. bremsenreiniger lässt die drehzahl fallen. wenn der M10 auch so nen steckverbindungunter der drossel hat check die mal. hab schon eine gesehn die noch super aussah aber am übergang zur gummitülle total gammlig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hattest Du den Verteiler ganz draußen? Isser in der richtigen Stellung wieder drin? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Jep, der komplette Zündverteiler war draußen. Beim Wiedereinbau hab ich die Kurbelwelle in den OT gedreht (Markierung Riemenscheibe - Nase Motorblock) und beim Reindrücken des Zündverteilers hat sich der Läufer genau auf die Markierung am Verteilergehäuse ausgerichtet. Die Kontakte vom Geber stehen sich alle genau gegenüber. Deshalb war meine erste Vermutung, ob da jemand mal beim Einbau der Riemenscheibe so grob gepfuscht haben könnte, dass die nicht mehr im OT steht und so der Zündzeitpunkt überhaupt nicht stimmt. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Check den OT doch mal anders! Kerze raus, Draht in Zyl und drehen, bisser am weitesten raussteht. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Danke für den Tipp, werde ich heute abend mit prüfen. Startpilot hab ich mir vorhin auch schon besorgt ... Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-233973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 30. Oktober 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hab´s heute nicht mehr zum Auto geschafft ... Melde mich Mittwoch mit dem neuesten Stand. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-234146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 2. November 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2006 Ich Torfkopp! Rindvieh! V ollidiot! Ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden ... Morgen Mittag gibts (hoffentlich) die Auflösung ... EDIT: Lustig, Hausi zensiert das Wort "V o l l i d i o t". Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-234820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 3. November 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2006 Der Blick unter den Ventildeckel brachte Klarheit. Wenn Ein- und Auslassventil auf Überscheidung stehen, kann die Kerze funken, wie sie will, da ist kein Gemisch zum Entzünden da ... Zündverteiler nochmal augebaut, Finger um 180 Grad gedreht und - voila - er läuft. Nur die Kupplung trennt immer noch nicht ^^ Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-234952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2006 Na also! Kupplung klebt? Hast Du ein bisschen Platz vor dem Auto? Dann im ersten Gang starten, ein paar Meter beschleunigen und heftig bremsen, natürlich Kupplung dabei treten. Dann sollte sie sich lösen! Mit etwas Glück ist sie danach normal weiter nutzbar, hab das mal mitm 1502 gehabt, der unbestimmte Zeit inner Scheune stand. Bin danach noch über ein Jahr gut mit der Kupplung gefahren! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-234956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 4. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Jepp,oder Onkel Luftsaug war da,also entlüften und besser,meistens.Nehmerzylinder is Schwachpunkt am M10. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20444-318i-m10-springt-nicht-an/#findComment-235101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
