325i stottert und kotzt zwischen 3 und 4000 Umdrehungen
Hallo allerseits,
habe seit einiger Zeit das Problem ,daß mein 325i Bj 89 zwischen drei und vier tausend Umdrehungen das Gas schlecht annimmt.
Das Auto verschluckt sich dann ,ruckelt ,stottert ,kotzt rum und batscht teilweise etwas in den Auspuff wie wenn er nicht richtig Sprit bekommen würde.
Oberhalb von 4000 dreht er dann wieder willig ohne Mucken bis in den Begrenzer,auch unterhalb von 3000 Umdrehungen keine Probleme
Getauscht bzw. überprüft habe ich bis jetzt folgendes:
Spritfilter und Spritpumpe
Zündkerzen
Verteilerkappe und Finger
Benzindruckregler aus anderem 325i
Steuergerät aus anderem 325i
Luftmassenmesser aus anderem 325i
Abgasuntersuchungswerte waren gut,beim Tüv vor 6 Wochen,daher gehe ich davon aus ,daß die Lambdasonde auch in Ordnung ist
Euro 2 Kaltlaufregler ist am Auto nicht verbaut !
Termostat öffnet,Temperatur in Ordnung.
Der runde Kompaktstecker seitlich am Block fahrerseitig unter der Ansaugbrücke ist auch nicht vergammelt oder oxidiert...
Habe keinen Plan was noch sein könnte
Kann jemand von euch weiterhelfen oder hatte schon mal das gleiche Problem
Gruss Timo
Bearbeitet: von timo1
https://e30-talk.com/topic/204408-325i-stottert-und-kotzt-zwischen-3-und-4000-umdrehungen/
Ist das immer, also beim Fahren und wenn Du im Stand nur den Motor auf Touren bringst? Oder ist bei einem von beiden der problematische Drehzahlbereich ein anderer?
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/204408-325i-stottert-und-kotzt-zwischen-3-und-4000-umdrehungen/#findComment-1692520
Ist eigentlich immer ,wenn man im Stand den Motor hochdreht fällts nur irgendwie nicht so auf....
https://e30-talk.com/topic/204408-325i-stottert-und-kotzt-zwischen-3-und-4000-umdrehungen/#findComment-1692618
Zündanlage ist in Ordnung? Würde mal Verteilerfinger, Verteilerkappe, Zündkabeln und Zündkerzen gegen Neu tauschen.
Mfg. Geri
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/204408-325i-stottert-und-kotzt-zwischen-3-und-4000-umdrehungen/#findComment-1692625
