NFL Motorstecker Pin 12?
Hi Zusammen,
kann mir jemand Informationen geben was sich hinter dem Pin 12 am Motorstecker verbirgt?
Motorseitig im Kabelbaum geht ein graues Kabel zum Motorsteuergerät Pin 15.
In der Dokumentation im Netz finde ich nur
a. Fehleranzeige (Nur bei US Modellen)
b. Check leuchte im Cockpit
Hintergrund: ich verkable eine Freiprogrammierbares Steuergerät, welches auch bei Motorfehlern ein Signal ausgeben kann um eben eine Kontrollleuchte z.B. anzusteuern. Würde wenn hinter diesem Pin tatsächlich eine Kontrolleuchte im Kombiinstrument angeht, diese entsprechend verkabeln.
Ich kann den Ausgang als 12V+ konfigurieren oder eben als Masse, je nachdem was benötigt würde.
Hat jemand Infos?
https://e30-talk.com/topic/204331-nfl-motorstecker-pin-12/
Nur die E30 US-Modelle sind mit einer Diagnoselampe im Kombi ausgestattet. (check engine light / MIL Lamp) Die leuchtet, wenn das Motorsteuergerät (DME) einen Fehler detektiert.
Auch Nicht-US-DME 1.1-1.3 können via Blink-Code dann auch den Fehlerspeicherinhalt "morsen".
Anschluss: von DME Pin 15 zur Lampe, von der Lampe an Zündplus
Bearbeitet: von SunnyDriver
https://e30-talk.com/topic/204331-nfl-motorstecker-pin-12/#findComment-1692105
Du kannst die Lampe ja nachrüsten, allerdings fehlt bei den Europa-Modellen auch das Kabel dazu.
Ich habe mir das nachgerüstet, einige Lampenfelder sind ja im Kombi noch frei
https://e30-talk.com/topic/204331-nfl-motorstecker-pin-12/#findComment-1692113
