BlackZZZ Geschrieben: 11. August 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2019 Hallo an Alle, hat jemand eine Anleitung wie man das Expansionsventilwechselt ? Habs schonmal gemacht, ist aber zu lange her. DankeBlackZZZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
husel Geschrieben: 24. August 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Hi, ist die Klima leer? Sonst muss unbedingt erst das Kältemittel komplett raus (Umwelt und so...). das Expansionsventil sitzt auf den Anschlüssen vom Verdampfer, erreichbar vom Beifahrerfußraum:* Handschuhfach raus (Schrauben hinten müssen nicht ganz raus, ist nur reingesteckt und kann nach vorne abgezogen werden, wenn die Schrauben lose sind)* Abdeckung links zur Mittelkonsole hin weg, ggf. die Abdeckung oben auch abbauen* dann siehst du es schon* dann die Abdeckung weg (4 Schrauben, eine ganz hinten, schlecht erreichbar), aufpassen auf die Dichtschnur in der Nut der Abdeckung, ggf. neu machen (wichtig, weil sonst ist Feuchte im Fußraum).* Dann kommt dir vermutlich 30 Jahre alter, sich in Luft auflösender Schaumstoff entgegen, ggf. neu machen Dann kommst du an alle 4 Anschlüsse ran, die Überwürfe sind relativ fest, ggf. mit einem großen Schlüssel am Expansionsventril selbst gegenhalten (29???), damit sie aufgehen.Ich würde dann auf jeden Fall die Dichtringe neu machen. Außerdem sinnvollerweise Leitungen und Verdampfer mit Stopfen verschließen, damit so wenig wie möglich Feuchte/Dreck reinkommt. Abgeschnitte Finger von Latex-Handschuhen und ein festes Klebeband tuns ggf. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
