Hallo , ich wollte bei meinem E30 den Faltenbalg tauschen da dieser Risse aufweist. Aber bei einem Schlauch der zu dem ganzen führt sitzt eine Art Klammer. Leider bekomme ich diese nicht auf. Hat jemand ein Tipp wie ich diese abbekomme. Bei mir ist nämlich eine dort wo der Faltenbalg mit dem Schlauch verbunden wird. Die Klammer die rechts zu sehen sind , sind die die ich meine.
https://images.app.goo.gl/tUJkAuZd8GvjNo869
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/204134-e30-325i-faltenbalg-tauschen/
Wenn ich dich dichtig verstanden habe, dann handelt es sich um eine ohrklemmschelle. Man kann sie mit einem kleinen schraubenzieher aufspreizen, aufbiegen. Ist normalerweise ein einwegbefestigungselement
https://e30-talk.com/topic/204134-e30-325i-faltenbalg-tauschen/#findComment-1691025
Okay danke schon mal werde es mal versuchen. Aber muss ich dann dort wieder eine drauf machen weil der auf dem Bild hat ja auch keine drum.
Bearbeitet: von E30‘s driver
https://e30-talk.com/topic/204134-e30-325i-faltenbalg-tauschen/#findComment-1691026
