Woher eine neue Benzinpumpe?
Liebe E30 Fahrer,
ich müsste meine Benzinpumpe erneuern da diese nicht läuft, habe mit einem Multimeter geprüft ob beim Startvorgang Strom auf der Leitung liegt- Ergebnis: ca. 10 V Spannung beim Startversuch.
Die Pumpe fördert allerdings keinen Sprit mehr zum Motor.
Ich habe einen 325ix mit großem Tank, finde keine passende Ersatzpumpe mit Vor und Rücklauf… ! Habt ihr eine Idee? Bei ebay gibt es zwar welche mit Vor und Rücklauf, nur der Strom-Stecker sieht da anders aus…
P.S. würde auch eine Benzinpumpe vom NFL auf meinen VFL passen?
Vielen Dank
Bearbeitet: von bmw3003
https://e30-talk.com/topic/203901-woher-eine-neue-benzinpumpe/
  • 2 Wochen später...
bei ebay gibts eine Bosch-Pumpe zum Austausch, also nur der Motor samt Filter und Schlauch. Die sollte passen. Du hast zwar wohl eine VDO drin, und die Bosch ist etwas länger, aber dann einfach den Schlauch etwas kürzen. Hab neulich beide Versionen mal nebeneinander gelegt.
Kannst auch mal ein Bild einstellen. Wenn die Pumpe nicht anläuft, klopf leicht mit dem Hammer drauf. Dann läuft sie wieder einige Tage.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203901-woher-eine-neue-benzinpumpe/#findComment-1686763
Automatisch generierte Nachricht
Diese Diskussion wurde von einem Moderator geschlossen.
Grund: Doppelpost
Falls du mit dieser Schließung nicht einverstanden bist, kannst du diesen Beitrag über die entsprechende Option melden. Ein Moderator wird den Fall dann untersuchen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/203901-woher-eine-neue-benzinpumpe/#findComment-1687030
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
