bmwtom Geschrieben: 29. November 2006 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2006 hallo! habe ein ähnliches problem es hat alles angefangen mit umbau von 318 auf 325. folgendes habe ich schon gemacht: 1. sensoren gemessen (widerstand/ wechselspannung) OK2. silbernes ralais hat meiner nicht.3. relais am steuerblock gemessen und getauscht. NIX4. steuergerät getauscht. NIK jetzt brauch ich hilfe. ich könnte mal einen schaltplan vom abs gebrauchen in diesem "wie helf ich mir selbst" steht nix über ABS reparieren drin! grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-242729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 30. November 2006 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 Um was wollen wir wetten, daß der Spender für den Motor kein ABS hatte? Da fehlt dann eine Leitung im Motorkabelbaum, der Zündungsplus zum Steuergerät leitet. Gruß, Totti P.S. Wenn ich mich recht erinnere ist es Pin 14 am Motorstecker, dafür allerdings keine Gewähr!!! Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-242880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtom Geschrieben: 30. November 2006 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2006 hallo! sorry aber der spender hatte ABS!der pin 14 ist auch mit der selben kabelfarbe belegt! nur ist mir eben aufgefallen das der eine kabelbaum(318) eine diode an diesem kabel verbaut hatte und der von dem 325 hat diese diode nicht! wie sieht es mit nem schaltplan vom ABS es aus! wo kann ich sowas her bekommen! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-242926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. Dezember 2006 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2006 hier Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-243104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 18. März 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 hi an alle, bin nun endlich wieder mit nem e30 unterwegs(na gut erst wenn die saisonnummer dran ist). hab einen schönen 87er 325 cabbi gefunden aber nun zum grund meines älteren fred hervorholens:-> abs leuchte an, empfehlung bekommen(und auch hier nochmals gefunden) relais am steuergerät tauschen, kostet aber über 35€ beim freundlichen, daher würde ich es gerne durchmessen wollen ->leider bin ich in e-technik nicht mehr ganz so fit, daher meine frage zum anschluss! ich vermute das relais schließt wenn ich spannung anlege, oder was meint ihr:pin 86 = massepin 31 = + 12Vwas könnte ich mit nem dm am besten messen, theoretisch müsste ein widerstand zwischen 30 und 30a messbar sein, oder bin mir nicht mehr ganz sicher mit dem widerstand der diode, ob man das auch ausmessen kann? da hier jemand geschrieben hat, meist würde der widerstand aufgeben, kann man den ersetzen? wenn ja, welche daten muss er haben? will das relais nicht unbedingt öffnen solange ich nicht sicher bin, dass es ein problem hat. ich denke irgendwer kann hier sicher etwas genaueres sagen. danke schonmal alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 19. März 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 na gut ich hab das teil durchgemessen und es ist definitiv der widerstand defekt!an der stelle wo der widerstand sein sollte ist nur ein draht und dazwischen fehlen 3mm. kann mir jemand sagen, was für ein widerstand da drin sein müsste? möchte einen neuen einsetzen! Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 19. März 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Der Widerstand ist eine Sicherung. 86 = +12V30a = +12V Dauerplus31 = Masse31b = Masse mhm man kann einfach ein stück Kabel drüber löten ?... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. März 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Das Kästchen, das Du Widerstand nennst ist eine Sicherung. Und man kann zwar einfach einen Draht drüber löten, aber warum wird die Sicherung wohl durch sein? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 19. März 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 ok, ists ne sicherung, aber auch nur ein sicherungsdraht(oder das was mal die sicherung war hat es pulverisiert). es ist klar, dass man auch nach dem grund fragen sollte, warum eine sicherung durchgeht, allerdings würde ich es teilweise auf das bauteilalter und vielleicht eben dann noch auf einen zu hohen strom schieben. es könnte natürlich auch ein defekt vor dem relais aufgetreten sein, dass diese sicherung kommt, aber so wie ich es von einen e30 spezi gehört habe, ist dieses relais oft ein problem. nen draht ist mir aber auch ein wenig unsicher. das steuerteil sitzt ja nun direkt dahinter und das ist teurer. naja mal sehen, ob sich so ne sicherung finden lässt und ob diese dann hält oder sich sofort zerlegt. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 19. März 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Steck doch das Relais mal an und ein Multimeter zum messen der Stromstärke an Stelle der Sicherung dazwischen. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-367826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 24. März 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 habe leider keine sicherung finden können welche in das relais problemlos reingepasst hätte, daher hab ich ne normale 7,5 a autosicherung (auf dem relais steht 8 a) genommen und an den entsprechenden pin und einer metallnase (die gehört zu dem träger der internen spule und ist zur befestigung nach außen durch das plastik gesteckt-ist ne schlechte erklärung, aber hab leider keine weiteren fotos gemacht) mit kurzen drahtstücken angelötet. tada... abs leuchte aus... und funzt.... Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20390-abs-leuchte/page/2/#findComment-369638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
