MiniBert Geschrieben: 4. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2019 Hallo zusammen, eine kurze Frage, da ich über die Suche nichts gefunden habe. An den Achsschenken / Längslenkern hinten gibt es einen Stopfen. Beim auspressen des Radlagers und der Gummibuchsen muss ich einen kaputt gemacht haben. Er fällt raus und das Fett / Öl von innen läuft raus (siehe Foto). Hat jemand einen Tip, was ich als Ersatz nehmen kann? Im ETK finde ich kein Ersatzteil. Sollte ich dort wieder Fett / Öl nachfüllen? Wenn ja, was ist das genau? GrußMiniBert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203882-stopfen-im-achsschenkel-hinten-ersatz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 5. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2019 (bearbeitet) Nimm einfach einen universalen Gummistopfen in der passenden Größe, gibts z.B. auch im KSD zu kaufen.Dort musst du kein Öl nachfüllen, meines wissens nach sind die Bloß von innen Konserviert und dann verschlosssen, damit nichts rein/raus kann, damit sie nicht von innen durchrosten(wie es bei VW Achsen aus diesen Baujahren und noch später so gerne passiert) Bearbeitet: 6. Mai 2019 von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203882-stopfen-im-achsschenkel-hinten-ersatz/#findComment-1685627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 5. Mai 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2019 Hallo MiniBertDu kannst auch M10 Gewinde rein machen und eine Schraube mit Dichtring oder mit Gewindedicht einkleben. Habe ich fürs Pulvern so gemacht. GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203882-stopfen-im-achsschenkel-hinten-ersatz/#findComment-1685632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MiniBert Geschrieben: 6. Mai 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2019 Okay, Vielen Dank für die Tips. Ich werd es mal mit einem Universalstopfen probieren. GrußMiniBert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203882-stopfen-im-achsschenkel-hinten-ersatz/#findComment-1685725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
