SuperSchrauber Geschrieben: 16. April 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2019 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:Momentan bringe ich Motor und Getriebe meines E30 auf Vordermann.Als ich die Dichtungen am Getriebe (Getrag 240) getauscht habe, ist mir allerdings ein "Metallstift" (schaut aus wie ein TicTac) aufgefallen, welcher lose im Getriebe liegt.Auf den folgenden Bildern ist der Fundort des Stiftes ersichtlich (lag unmittelbar neben der Sechskantschraube). Die beiden Wellen mit den Gängen sowie Schaltstange 1-5+R habe ich nicht entnommen, lediglich die Schaltwelle. Kann mir jemand sagen wo dieser Metallstift hingehört? Muss ich nun vollständig zerlegen? Habe ich etwas beim Öffnen des Getriebes beschädigt? Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar. Zu meinem Auto:E30-4-doors/Europe/318i-M40/L-M/nov1988 Grüße aus Schwäbisch Hall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203818-metallbolzen-in-getriebe-gefunden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. April 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2019 Könnte von den Abmessungen her der Sperrbolzen sein. Nummer 14 in diesem Bild aus dem Teilekatalog: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/browse/manual_transmission/getrag_240_inner_gear_shifting_parts_2/ GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203818-metallbolzen-in-getriebe-gefunden/#findComment-1684663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSchrauber Geschrieben: 24. April 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2019 Danke für diesen Tipp, es handelt sich wohl tatsächlich um diesen Sperrbolzen. In der Google Bildersuche kommt unter der Nummer "23311224142" genau der gleiche Bolzen.Leider kann ich anhand des Bildes nicht zuordnen wo dieser hingehört. Beim "Getrag 280" ist ein ähnlicher Bolzen mit gleicher Bauteilnummer inkulive Position vermerkt, ebenso beim "S5D 250G - TAJT" Getriebe (siehe Bilder). Vermutlich ist dieser Sperrbolzen beim Getrag 240 unten an Schaltstange 5+R verbaut sofern ich den Aufbau mit den beiden anderen Getriebe richtig vergleiche?Ich kann mir allerdings nicht erklären wie dieser einfach herausfallen konnte Wie löse ich die Schaltstange 5+R beim Getrag 240? Ich habe eine Anleitung vorliegen für die alte Getrag 240 Version, in dieser wird geschrieben:"Es muss mittels Heißluftföhn die Getriebeunterseite auf 80°C erwärmt werden, anschließend können Haupt-, Nebenwelle und alle Schaltstangen entnommen werden." Allerdings habe ich eine neuere Getrag 240 Version, welche von den Bilder in der Anleitung abweicht. Kann ich wie beschrieben vorgehen oder gibt es Änderungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203818-metallbolzen-in-getriebe-gefunden/#findComment-1684855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSchrauber Geschrieben: 24. April 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2019 Hier noch einige Bilder zum Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203818-metallbolzen-in-getriebe-gefunden/#findComment-1684857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
