Marcusm20b20 Geschrieben: 14. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 Moinsen, sicherlich sind doch die gummidämpfer der motorlager auch mal irgendwann brei oder? woran merk ich, das die so langsam übern jordan sind? und was kostn son wechsel? danks schon mal:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 14. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 Hi, über die Kosten kann ich dir nix sagen, da ich den ETK nicht installiert habe.Aber zum Thema:Ja, irgendwann sind die Motorlager etwas ausgelutscht.Macht sich dadurch bemerkbar, dass bei hochjagen im Stand der Motor stark torsiert ( verdreht ) und das Auto ins Wackeln bringt.Auch der Leerlauf kann die Torsionen verursachen bei kaputten Gummis und den Leerlauf rumpeliger erscheinen lassen.Am besten ist immer noch ne Sichtprüfung auf kleine Risse oder Porösität. Geht am besten indem man die Gummis etwas durch leichtes anheben des Motorblocks ( am besten an der Getriebetraverse anheben )belastet. Dann sieht man genau wo es fehlt ! Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 14. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 Danke schön Fex, für deine antwort. Vielleicht kann jemand anderes noch mal was zu den preisen sagen,woll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 14. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 das Stück kostet 15,08.-€ Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 14. November 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 Sehr gut, Danke. und was kost das inner Werkstatt machen zu lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 14. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2003 durfte nicht allzufiel kosten. Die Lager sind schnell gewechselt. Wenn du über einen Motorkran bzw. Flaschenzug verfügst kannst du es auch selber machen. Ich sage jetzt mal max. 1 Stunde wobei es nach meiner Meinug deutlich schneller gehen müsste. Habe leider nicht auf die Uhr geschaut als ich die letztens gewechselt habe *g* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 15. November 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2003 alles klar danke stephan, nur noch eine frage dann geb ich ruhe:-D , wieviele lager sind das denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriotouring Geschrieben: 15. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2003 2 Zitieren --- BMW-aus Freude am Fahren --- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nixweiss Geschrieben: 15. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2003 ...und wies im m40? nachdem die neuen tonnenlager mein dings wieder zum bmw gemacht haben, denk ich, dass neue gummilager auf jeden die investition wert sind! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325iT Geschrieben: 15. November 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2003 Hi, der M40 prdouziert nicht so große Kräfte, dass er ein Gummilager zerstören könnte und wiegt auch ne Ecke weniger *ggg* GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 16. November 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2003 Original geschrieben von Flo325iT Hi, der M40 prdouziert nicht so große Kräfte, dass er ein Gummilager zerstören könnte und wiegt auch ne Ecke weniger *ggg* GrußFlo Sorry, aber wer hat dir denn den Unsinn erzählt ? So einen Stuss hab ich ja ewig nicht gelesen ! Die Gummis werden über die Jahre nicht geschmeidiger, sondern härten mit der Zeit aus, dann reichen 50 PS um die Dinger reissen zu lassen !Alle 8-10 Jahre sollte man alle Gummilager und Manschetten grundsätzlich genau prüfen oder direkt austauschen. mfg Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 29. November 2003 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Hab mal bei meiner haus und hof BMW wegen motorlagertausch nachgefragt, da will der gute Mann um die 120 € (!) haben. das ist ja schon arg happig. kann mir einer sagen wie genau es am besten geht?? dann mach ich das nämlich selber,man muss ja nicht unnötig geld rauschmeissen.Wäre euch sehr dankbar.gruss an alle;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Dezember 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 Hallo also ich hab die lager selber und alleine gewechselt! Entweder du nimmst nen flaschenzug und hebst den motor an oder du gehst mit nem wagenheber drunter und lüpfst ihn an!! So hab ich es gemacht!! 17er schraube oben und unten dann ist es drausen!! das geht ruck zuck!! Nimm noch nen kollegen der dir hilft dann gehts noch schneller!! Gruss stefan Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 1. Dezember 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2003 Aber keine Erb-Berechtigten oder Freunde, denen man mal die Olle ausgespannt hat zur Bastelaktion einladen Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325iT Geschrieben: 2. Dezember 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2003 Original geschrieben von Fex Sorry, aber wer hat dir denn den Unsinn erzählt ? So einen Stuss hab ich ja ewig nicht gelesen ! Die Gummis werden über die Jahre nicht geschmeidiger, sondern härten mit der Zeit aus, dann reichen 50 PS um die Dinger reissen zu lassen !Alle 8-10 Jahre sollte man alle Gummilager und Manschetten grundsätzlich genau prüfen oder direkt austauschen. mfg Fex Hallo? Du kennst die Bedeutung von *ggg* ?? Das war ironisch gemeint. GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
