Elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite ohne Funktion
Hallo zusammen,
seit gut einem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines E30 Cabrios Bj. 1992.
Jetzt wo die Saison wieder los geht bin ich dabei die ein oder andere Schönheitsreparatur durchzuführen, unter anderem die nicht funktionierende Verstellung des rechten Außenspiegels.
Zum Problem: Die Verstellung meines linken Außenspiegels funktioniert ohne Probleme. Sobald ich am Schalter auf den rechten Spiegel umstelle und eine Einstellung vornehmen möchte, passiert auf der Beifahrerseite nichts, allerdings hört man beim hoch und runter steuern im linken Spiegel ein klacken.
Wenn ich am Spiegelstecker auf der rechten Seite Messe fällt auf, dass die Spannungen nicht stimmen.
Beispielsweise Spiegel nach außen: +12 Volt schwarzer Draht, aber 0 Volt statt -12 Volt am blauen Draht.
Gleiches gilt bei Spiegel nach oben: +12 Volt weißer Draht, +12 schwarzer Draht, aber 0 Volt statt -12 Volt am blauen Draht.
Verstellung nach innen und nach unten verhält sich analog.
Habe bisher, wie hier im Forum schon des öfteren als Fehlerquelle genannt, die Türkontakte (links und rechts) gereinigt und auf Durchgängingkeit geprüft. Den Schalter getauscht und den Motor im Spiegel auf Funktion getestet. Leider bisher alles ohne Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/203786-elektrischer-au%C3%9Fenspiegel-beifahrerseite-ohne-funktion/
vielleicht sitzt er nur fest. Ich kenn das von den E21-Spiegeln die ich noch im Keller habe. Die klacken nach 15 Jahren Liegezeit und länger auch oft nur noch. Wenn man aber den Taster gefühlte 100 mal hin- und herdrückt, beginnen sie irgendwann wieder zu laufen. Spannung kommt ja bei Dir an, sonst würde er nicht klacken.
Tschüß,
Bernd
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort.
Das komische ist, dass der linke Spiegel klackt, wenn ich den rechten Spiegel verstellen will. Ich glaube daher nicht, dass der Spiegel fest sitzt. Zumal ich beide Motoren auf Funktion getestet habe.
