BBS RS 073 + 294mm "Gert Bremse" - passt das ?
Da die Sterne 15“ sind, brauchst du 7mm Platten. Hab das an einer 8x15 mit der 284er Bremse getestet.
https://e30-talk.com/topic/203780-bbs-rs-073-294mm-gert-bremse-passt-das/#findComment-1683513
Confirmed: ohne Platten passt es nicht vorne.
Habe jetzt übergangsweise die 10er drauf, die ich auch vorher mit den Alpinas montiert hatte. Ist aber etwas zuviel des guten. 3-5mm sollten reichen.
https://e30-talk.com/topic/203780-bbs-rs-073-294mm-gert-bremse-passt-das/#findComment-1683564
