ciroseven Geschrieben: 5. März 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Hallo zusammen, ich komme einfach nicht weiter.......Wie schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinem Motorumbau in den E21. Masse ist überall ok habe neue Massebänder usw verbaut.Den Kabelbaum habe ich auch wieder so gemacht wie er am E30 verbaut war. Leider springt er so nicht an.!!??Er springt nur an wenn ich im Handschuhfach(3-Pol Stecker) oder am KS-Relais das SW-BL (TD) Kabel mit auf die Klemme 1 der Zündspule lege. Doch dann habe ich aber das Problem das wenn ich die Zündung anschalte und dann beim betätigen der Lichthupe oder anschalten des Lichts die KS-Pumpe einen kurzen Impuls bekommt. Die Klemme 1 an der Spule hat bei Zündung an ja Spannung und bei Motorlauf Schaltet sie ja Masse durch, hier muss der Hund begraben sein......kann ich das Signal nicht auch wo anders abgreifen??? Irgendwas muss ja fehlen was sonst beim E30 vorhanden is..... Ich hatte in meinen 02 auch einen M10 B18 mit L-Jet verbaut is ja auch irgendwie dasselbe ....Und ich meine da hatte ich an der2-Poligen Zuleitung(Hallgeber am Verteiler zu Zündmodul) ein Kabel abgegriffen und an die Spule gelegt damit er lief, bin mir da aber auch nicht mehr so sicher. Lg Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203671-motorumbau-m20b23-le-jetaus-e30-in-e21-springt-nicht-anhilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
