Stefan051998 Geschrieben: 1. März 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Moin Liebe E30-Gemeinde, ich interessiere mich für das H&R Monotube Gewindefahrwerk und wollte bevor ich es mir bestelle nach Erfahrungswerten fragen. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Fahrwerk gemacht und kann diese hier kommentieren? Danke & ein schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 1. März 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Willst du was spezielles wissen?Ansonsten wirst dazu schon einiges finden wenn du die Suche benutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1680958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan051998 Geschrieben: 1. März 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Einfach von der Qualität und dem Fahrverhalten und wie sich das Fahrwerk im E30 allgemein so macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1680960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 1. März 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Was erwartest Du? Das Fahrwerk ist ja kein 1.50 Euro Teil aus der Bucht. Qualität und Verarbeitung stimmen. Höhenverstellbereich mehr als ausreichend. Bei der Montage büßt Du aber Deine Original Federbeine ein. (Schweißarbeiten erforderlich) Fahrkomfort und Stabilität ? Ersteres hängt davon an wie Du es einstellst. Fahrverhalten ansonst "Gut". Vorausgesetzt andere Komponenten wie zb. "Tonnenlager" usw. sind in gutem Zustand. Die Querlenkerlager sollte man vom E36 M3 nehmen. (Zentrisch) . Kauf habe ich bis jetzt nicht bereut. Ron Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1680965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 5. März 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 Ich würde dir raten jemanden aus deiner Gegend zu suchen bei dem du das Fahrwerk mal probefahren kannst.Die Empfindungen sind meiner Erfahrung nach sehr subjektiv und dementsprechend gehen die Meinungen immer sehr weit auseinander. Habe in meinem Touring jetzt schon einiges an Fahrwerken ausprobiert und es gibt immer hier und da nen Kompromiss den man eingehen muss.Hier mal ne kleine Auflistung: - Seriendämpfer mit 40mm Fintec Federn - war beim Kauf verbaut, Dämpfer waren schon recht ausgelutscht und wurden getauscht- Koni gelb mit 40mm Fintec Federn - Meine Wahl fiel auf Koni gelb, da ich in meiner Limo das Sandtler FW habe. War für den Alltag OK, bis dann ein Koni an der VA angefangen hat zu poltern.- Bilstein B8 mit 40mm Fintec Federn - Wollte die B8 mal im Vergleich ausprobieren und kam günstig an ein B12 Fahrwerk ran. Für mein Empfinden sind die B8 deutlich härter als die Koni Dämpfer- Bilstein B8 mit 35mm Eibach Federn - Die Federn waren im B12 Fahrwerk drin. VA immer noch recht hart, vorallem bei Querfugen wie Straßenbahnschienen. Sonst aber wirklich ein tolles Fahrwerk mit dem man auch mal auf die Nordschleife kann. Momentan fahre ich:- VA Bilstein B4 und HA Bilstein B8 mit 35mm Eibach Federn - auf der VA weniger hart Bin aber wirklich am überlegen, ob ich nicht wieder zurück zu den Konis gehen soll. Für mich ist das Sandtler Fahrwerk im Alltag einfach unschlagbar. Meine jetzige Kombination ist wirklich OK, allerdings zu hoch. Will diesen Sommer von Kreuzis auf Azev A 7,5 und 9x16 umsteigen und da muss der Karren tiefer damit das was ausschaut. Bin am überlegen, ob ich auf H&R Gewinde oder eben 60/40 Sandtler FW umsteigen soll... Wie du siehst, alles nicht so einfach, gerade, wenn man nicht nur tief und hart rumhoppeln will. Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1681245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BackyardPerformance Geschrieben: 5. März 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2019 b8 und eibach federn auf die Nordschleife? n spezl von mir fährt das besagte Sandtler kit mit Koni gelb + GM federn. - nicht schlecht , aber würds nicht verbauen.Ich fahre H&R Monotube was im Vergleich nochmal deutlich "direkter" und strammer ist- aber trotzdem noch einen ordenltichen Restkomfort bietet.Als aller erstes würde ich dazu raten alle Fahrwerksbuchsen zu erneuern, da sonst das beste Fahrwerk relativ "wertlos" ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1681257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 10. März 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2019 Fahre das Monotube im Alltag in meinem Touring. Finde es dafür ein Top Fahrwerk zu dem Preis. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203659-erfahrungen-mit-hr-monotube-gewindefahrwerk/#findComment-1681627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
