324td Leistungssteigerung
Suche M21 profis
Möchte 524td motor in meine 324d einbauen
Mein Ziel wäre Leistungsmässig mit 325i mithalten zu können, also zwischen 170 und 180ps
Ich habe einen holset hx35 herrumliegen, würde dieser passen (bez. größe und turboloch) wenn nein, welcher turbo wäre geeignet, oder reich der alte für diese Leistung
Welcher lk wäre passen , der auch in den e30 passt und was haltet ihr von Wassermetanoleinspritzung bei Vollgas
Ausserdem, haltet die einspritzpumpe das aus und wie wäre die dann einzustellen bei so hoher Leistung/Menge
Was wäre noch zu beachten und wie sind eure Erfahrungen
Schon mal danke im vorraus
(Ps. Antworten wie , kauf die nen 325i bitte nicht, auch zu beachtet ist das der Turbo auf einen Tauschmotor kommt und ich den originalen Motor original lasse, falls sich matching numbers bei dem Auto mal auszahlt)
Bearbeitet: von E30DieselSepp
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/
Oh, oh.
HX35 ist viiel zu fett für deine 170-180 PS
Wasser Methanol macht auch nicht viel Sinn in dieser Region.
Mein Tip wäre erstmal:
-Ladedruckanzeige
-Öl-Temperaturanzeige
-Dampfrad
-LLK universal aus Vollalu, so groß wie du halt rein bekommst ohne flexen
-"freie AGA" ab Turbo
Dann erstmal rantasten und "lernen" wie das alles funktioniert.
Die Kraftstoffmenge kann man über den Steuerkegel und an der verblombten Schraube mit 13er Mutter einstellen.
Bearbeitet: von Johnny10bx
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677182
Nun, danke vielmals für deine Hilfe
Würde die Leistung der normale Turbo schaffen?
Wassermetanol ist mir nur wegen den zk problemen in den Sinn gekommen
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677185
Gut möglich.
Speziell M21 hab ich mich ehrlich gesagt nicht lange mit beschäftigt.
Ich hatte ein Golf 2, 1.6td voll aufgedreht und danach Umbau auf 1.9tdi mit knapp 300ps.
Wie gesagt rantasten.
Ich würde erstmal gucken was mit Serienteilen geht und dann wird man sehen ob noch ein anderer Lader oder noch mehr Modifikationen an der Pumpe nötig sind.
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677188
Schreib TURBODIESEL an,der fährt die Leistung mit Serienlader.gruß RR
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677333
mit mehr Ladedruck (ori Turbo) und eingestellter  einspritzpumpe + Ladeluftkühler sollten 150-160 ps stehen - das reicht für jeden originalen 325i
Kopfdichtung geht aber recht oft flöten.
Mit wassermethanol ,anderer LDA Kegel + Feder erreichte er mit 1.3bar Ladedruck 173PS (ori 0,8bar)
Guck mal auf golf1 info im Forum nach dem user alleslowbudget - der hat nen eigenen umbauthread für den 524td e28 und alles wunderbar erklärt
am Ende deutlich über 200 ps was ich so in Erinnerung habe.
MfG
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677337
Ich fand den 324d eigendlich gut,man muss das Ding wie früher ebend am Rollen halten,und der Motor hält,ich habe von BMW Diesel komplett die Finger gelassen. Obwohl mir der Finger juckte und ein TDS in den 324d sollte.Da ich nicht drauf stehe ZKD oder Köpfe zutauschen,habe ich bis heute trotz Super Angeboten die Finger von BMW Dieseln gelassen,RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/203538-324td-leistungssteigerung/#findComment-1677704
