karfenske Geschrieben: 25. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Hallo zusammen, was mir bei meinem E30 325i Baujahr 89 aufgefallen ist, gerade bei Nachfahrten, dass der (wenn man vor dem Auto steht) linke Scheinwerfer weniger Licht abgiebt als der rechte! Ist der vielleicht langsam am kaputt gehen, oder ist irgendwo ein Masseproblem? Was soll ich machen? Scheinwerfer austauschen? Vielen Dank für eure Antworten!!! Schönen Abend noch Grüße Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Entweder Scheinwerfer von innen reinigen (Forumsuche), Leuchtmittel erneuern oder es kommt tatsächlich zu wenig Saft an.Meist treffen aber die ersteren Ursachen zu. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
karfenske Geschrieben: 25. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Achso, hatte ich vergessen! Leuchtmittel hatte ich neu gemacht, da ich vermutet hatte es läge daran! Danke isStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 25. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Da der rechte Scheinwerfer (in Fahrtrichtung IMMER in Fahrtrichtung!!) zur Fahrbahnmitte zeigt, und also dem Gegenverkehr heimleuchten täte, ist er etwas tiefer gestellt, damit nicht alle blind werden, die Dir entgegenkommen. Ich denke mal dass sieht für Dich so aus als wäre er schwächer. Sollte er wirklich deutlich "funzeliger" sein als der andere hilft mal vorsichtig von inne abstauben - bei der Gelegenheit den Spiegel kontrollieren, wenn der Bilnd ist heist es wohl austauschen... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 25. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 moin, bei meinem bus war es mal ein masseproblem.da war der kabelschuh vergammelt. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 oder sich das Ganze mal aus einer Entfernung von mindestens 25 Metern ansehen; die Tieferstellung hebt sich dann ziemlich auf und beide Lichter zeigen gleiche Leistung. Dass links vor dem Auto die Straße weniger weit ausgeleuchtet wird als der Straßenrand rechts, ist, wie schon geschrieben, richtig so, um niemand zu blenden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shogun Geschrieben: 30. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2006 Hallo,kauf dir ganz einfach ein billiges Voltmeter oder Multimeter und messe 1x Spannung an der Lampe (+) und einmal Spannung am (-) Ausgang derr Lampe (Stecker) Masseanschluß z.B. am Motor anklemmen... Wenn Du an Masse noch Spannung feststellt, dann hast Du ein Masseproblem... Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 31. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2006 Hallo,kauf dir ganz einfach ein billiges Voltmeter oder Multimeter und messe 1x Spannung an der Lampe (+) und einmal Spannung am (-) Ausgang derr Lampe (Stecker) Masseanschluß z.B. am Motor anklemmen... Wenn Du an Masse noch Spannung feststellt, dann hast Du ein Masseproblem... Manfred ??? Wenn an Masse Spannung ist, brennt entweder die Sicherung durch oder die Karre ab.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 4. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 habe auch das problem, dass meine scheinwerfer eher teelichtern gleichen als einer fahrzeugleuchte.habe beide scheinwerfer schon gereinigt, so wie es im forum steht, doch ist kein zufriedenstellendes ergebnis eingetroffen. desweiteren leuchten die scheinwerfer die straße nicht genügend aus, mir ist bewusst das es keine xenon technik ist, aber so schlecht wie derzeit, damit kann ich mich nicht anfreunden. der tüver meinte bei der letzten HU, dass sie in ordnug sind. aber ich sehe am abend und in der nacht mal nix mit den dingern. ist so, als würde ich ohne licht fahren. ich schalte dann immer die neblis mit ein um zumindest etwas zu sehen. habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht, oder hattet ihr das selbe problem und konntet es beheben? war schon mehrmals auf einigen schrottplätzen in der nähe, auf der suche nach bosch scheinwerfern, aber da welche zu bekommen ist so wie 6richtige im lotto. und in der bucht sind die preise für gebrauchte echt zu heftig. würde mich über tipps freuen. gruß mikep.s. derzeit benötige ich keine brille, auch wenn ich oft das gefühl habe,ich wäre blind:-D. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 4. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Hat nix mit Brille zu tun: Nachtblindheit ;) @MikeEinstellung in Ordnung? Streuscheibe blind? Reflektor matt? Ansonsten ist die Ausleuchtung der DE´s wesentlich besser als bei einigen modernen Fahrzeugen. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 4. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 der tüver war zufrieden mit dem ergebnis der scheinwerfer. also gehe ich mal davon aus, dass sie richtig eingestellt sind. naja, werde mir die sache mal morgen richtig anschauen. das sie blind sind kann ich nicht sagen, sieht doch dann eher milchig aus die scheibe, oder? naja, evtl. ist es dann ja doch der reflektor. werde mich dann mal zum schrott bewegen, oder gibts die auch einzeln zu kaufen, am besten von bosch? passen die dann auch in hella scheinis?das die ausleuchtung besser sein soll als bei eingen moderen fahrzeugen, kann ich nicht glauben. wenn es doch so ist, dann sind meine aber echt hinüber.dachte auch erst, ich hätte was an den augen, aber der optiker meinte es wäre alles in bester ordnung. gruß mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 4. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 also ich kann dir gereinigte Boschscheinwerfer nur empfehlen (eBay: e30 BMW Bosch DE Scheinwerfer (Artikel 170044861440 endet 05.11.06 19:45:00 MEZ)) Hatte damals am e30 auch ein sche** Licht, habe mir dann bei ebay für 30€ Bosch-Scheinwerfer besorgt und die dann schön sauber gemacht. Dann BMW H1 Polar rein und: Super! Besser als bei vielen neuen Fahrzeugen mit Projektionsscheinwerfern ...Beim e34 selbes Bild, Bosch Scheinwerfer sauber gemacht und Philips Blue Vision rein ... einfach nur ... auch wenn Xenon immer noch gelier ist, aber mit dem Auto von meinem Papa fahr ich ja nicht so oft, also in ich auch nicht so fot neidisch ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 6. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 100W Leuchtmittel sind auch ne Lösung :P funktioniert bei mir schon seit 2jahren... Wie schwer ist es Xenon eintragen zu lassen beim TÜV. Mir is bisher alles zu ohren gekommen, von alles nix problem kollega bis absolut garnicht. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 geht net bei eigenumbau. jedenfalls nicht ohne lichttechnisches gutachten. alle eingetragenen xenonumbauten ohne passenden scheinwerfer sind im zweifelsfall nichtig. selbst wenn du nen schwarztüv'er hast. eingetragen bekommt man viel aber dazu gibts schon genug threads. einfach mal die suche nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 6. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 eingetragen bekommt man vielaber dazu gibts schon genug threads. einfach mal die suche nutzen. Ja bitte! Und nicht schonwieder dieses Thema hier breittreten!! 100W Leuchtmittel sind auch ne Lösung :P funktioniert bei mir schon seit 2jahren... DITO!Ist erstens genauso illegal und zweitens unqualifiziert sowas zu empfehlen, von jemandem der irgendeinen "Leistungswettbewerb Elektrik" gewonnen haben will. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. November 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2006 Es war nicht irgendein Leistungswettbewerb, es war der Praktische Leistungswettbewerb der KFZ-Elektriker auf Landesebene (NRW) 2006. Wo du da allerdings ne Empfehlung von 100W Leuchtmitteln siehst ist mir unklar. Trotzdem machen die Teile schon einen leichten "Xenon Flair" :) Ich hab die Lämpchen übrigens auch im Fernlicht Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 7. November 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2006 Hi, habe gestern meinen Beifahrer Abblendscheinwerfer zerlegt. Der unterschied zur Fahrerseite war riesig. Muss aber dazu sagen das, im Scheinwerfer mal das Wasser stand und somit alles aussah wie verkalkt. Dennoch musste ich feststellen das vom Reflektor nicht viel übrig ist. Wie kommt das das es meist nur auf der Beifahrerseite vorkommt. Die Fahrerseite sah im vergleich relativ neuwertig aus8-/. Habe die Linse in den Geschirrspüler gelegt, glaube besser bekommt man die sonst nicht sauber. Kurz über den Reflektor gewischt und den scheinwerfer von innen gereinigt. Ergebniss ist ganz passabel aber nicht das optimum. Kann man den Reflektor von Bosch mit den rest von Hella kombinieren? Denn neu kommt nicht in frage, denn Reflektor und Linse kosten neu 87€... gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. November 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2006 kann man nicht kombinieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. November 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 Wenn das Scheinwerferglas rundum dicht ist, was es meist ist, kommt das Wasser gern über die Standlichtbirnenfassung rein. Entweder dichtet der Gummi dort nicht richtig ab, oder das Wasser "kapiliert" an den Kabeln nach innen. Da ist oftmals nicht mal ein Spalt zu sehen in der Dichtmasse des Standlichtbirnensteckers, aber da kommts trotzdem durch.Sau die! :) Auf jeden Fall vorm Zusammenbau schön trocknen lassen (Fön, auf Heizung legen etc.) und sauber zusammenbauen. Schon 1-2 Tropfen Wasser reichen zum zumindest teilweisen Beschlagen des Glases wenn der Schweinwerfer an ist und dann haste den selben Effekt wie vorher. Geht zwar wieder weg wenn der Scheinwerfer abkühlt aber schön ist anders. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
