E30 getriebe
Hallo
Ich benötige ein gebrauchtes getriebe für meinen 318itouring.
Auf dem jetzigen steht die folgende Nummer drauf :2400036691 dann 225 und 1.4
Kann man auch ein getriebe verbauen mit 2.4 oder 3.2 oder 2.3
Was die Punkt Zahl zu bedeuten?
Danke und Gruß
Bearbeitet: von narkoman007
https://e30-talk.com/topic/203438-e30-getriebe/
Wenn die Schraubenlöcher passen, warum nicht?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/203438-e30-getriebe/#findComment-1675152
Du kannst eigentlich jedes M40-Getriebe aus dem E30 nehmen. Die vom Cabrio sind wegen des Wagengewichts etwas kürzer übersetzt, passen aber auch. Selbst das vom E36-M40 passt, nur daß dort der 5. Gang 1:1 übersetzt ist und ein anderer Kupplungsnehmer mit längerer Leitung rein muß.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203438-e30-getriebe/#findComment-1675157
Bei 240er und 260er gibt's einen kleinen Unterschied, beim 260er ist die Welle länger( steht ca 15mm übers Gehäuse raus) und dann passts ohne wechseln der kompletten Schwungscheibe nicht.
https://e30-talk.com/topic/203438-e30-getriebe/#findComment-1675202
