honyama Geschrieben: 24. November 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2018 Hallo Forum, kurze Frage habe einen 03/87er VFL 4 Türer und es dreht sich um die hinteren Fensterheber. Im Forum steht, dass beim 4 Türer bis 03/88 vorne und hinten Spindelheber verbaut sind und ab 04/88 vorne Scherenheber und hinten Seilzugheber.Wenn man vorne von Spindel auf Scherenheber umbauen will, dann benögt man die anderen Scheiben, Führungen und Dichtleisten. Wie sieht das ganze hinten aus? Habe 2 elektrische Seilzugheber aus einer 4 türigen NFL-Limo (Ez 1990) liegen- kann ich die Plug and Play in eine HINTERE VFL Tür mit Spindelheber einsetzen? Oder muss ich da ebenfalls Scheiben und Führungen tauschen? Anders formuliert: Sind die hinteren Aufnahmepunkte in Tür und an den Scheiben für Spindel und Seilzugheber identisch? Wäre für eine kurze Antwort sehr dankbar. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 16. Dezember 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2018 Moin, du musst auch hinten die Scheiben und Führungen tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
