Anlasser Greift nicht in den Starterkranz M20b25
Hallo Gemeinde, habe folgendes Problem.
Mein Anlasser Greift den Starterkranz nicht. Er fährt nicht weit genug aus.
Anlasser wurde schon getauscht. Schwungrad ist auch das richtige für diesen Motor.
Meine Vermutung ist das Getriebe, es ist eines aus dem 4zyl. Ist vll die Getriebeglocke anders?
Oder hat die kurbelwelle eine längere bauart als die späten m20b25?
Hat wer eine Idee? Hängt es mit den Baujahren zusammen?
Motor ist 84
Schwung ist 09.87
Anlasser ab 87
Beste Grüße Skippy
https://e30-talk.com/topic/203338-anlasser-greift-nicht-in-den-starterkranz-m20b25/
  • 4 Wochen später...
Hast Du das Problem schon loesen koennen?
Bei meinem E32 waren die 1988 Innenteile des Anlassers noch aus Plastik, die sind zerbroeselt, hier Bilder
http://twrite.org/shogunnew/files/1988_750_starter/1988_750_starter_p1120569.jpg
http://twrite.org/shogunnew/files/1988_750_starter/1988_750_starter_p1120570.jpg
Innenteile hab ich getauscht aus einem anderen Bosch Starter.
Aber Du hast ja schon einen neuen Anlasser ausprobiert.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/203338-anlasser-greift-nicht-in-den-starterkranz-m20b25/#findComment-1674319
