Webasto-Spezialist gesucht: T60 und T70
Projekt X 1/4
Salü zusammen,
Ich habe drei Nachrüst-Empfänger und auch Sender der T60. Von den Sendern laufen zwei Stück 30 Min. und einer 60 Min., kann man das irgendwie umprogrammieren, sodaß ich aus einem 30-Min.-Sender einen 60-Min.-Sender machen kann? Gibt´s dazu irgendwo eine Anleitung?
Ich habe einen Nachrüst-T70-Empfänger und suche einen passenden Handsender. Welche kann ich an den T70-Empfänger anlernen? Nur einen T70-Handsender oder vielleicht auch andere, z. B. T90-Handsender?
Grüße, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Hallo Clemens,
vielen Dank für die prompte Antwort, kommt sofort in meine Sammlung.
Leider funzt das aber nicht bei der T60 und genau da habe ich ja das Problem.
Weiß sonst noch jemand, welche FB (außer der T70) ich auf den Empfänger T70 anlernen kann?
Grüße, Erik.
Bearbeitet: von Projekt X 1/4
