Cockpitleuchten in LED umbauen
Fletch
Hi,
vorweg, ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nach Kockpitleuchten nix gefunden und T5 ist leider zu kurz :)
Da der Winter ja wieder naht, aber bei aktuell 30Grad draußen :), und 1-2 Leuchten bei meinem Touring defekt sind, würde ich da gerne LEDs einsetzen.
Habt ihr da vielleicht eine Empfehlung, welche T5 Leuchtmittel gut sind?
Bei Amazon gibt´s ja eine etwas größere Auswahl ...
https://www.amazon.de/LED-Mafia-10x-mit-SMD-Tachobeleuchtung/dp/B07D38D7Z5/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537262722&sr=8-1&keywords=10x+T5+mit+5+SMD+LED
Was haltet ihr von diesen?
Bearbeitet: von Fletch
  • 3 Wochen später...
Ganz ehrlich? Nix.
LEDs produzieren monochromes Licht, d. h. wenn Du eine rote Kontrolleuchte hast, dann mußt Du auch eine rote LED einsetzen, weil die LED nur eine Wellenlänge produziert.
Bei der Ladekontrolleuchte (Batterie-Symbol) würde ich die Birne drin lassen, auch keine stärkere oder schwächere Birne einsetzen. Die Birne dient der Lima gleichzeitig als Vorwiderstand für die Erregerspannung. Wenn Du da was veränderst, dann stimmt die Bordspannung bei laufendem Motor nicht mehr und Du machst unter Umständen mehr kaputt, als Dir lieb ist.
Anders als Glühbirnen leuchten LEDs nur bei richtigem Anschluß. Hier muß man auf + und - achten.
Wie oft gehen die Kontrollbirnchen denn kaputt? Wechsel sie einfach alle mal aus, wenn Du das KI schon draußen hast und Du hast die nächsten 10 Jahre Deine Ruhe.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, lass die Glühlampen drin bzw ggf durch neue ersetzen.
Ich habe bestimmt das Tacho schon 12 mal wieder ein & ausgebaut -> Aber nicht wegen den Lampen, weil die quasi ewig halten, sondern wegen anderen Problemen und den LEDs die mehr Probleme gemacht haben als die alten Glühlampen.
Habe nach kurzer Zeit wieder auf Glühlampen zurückgerüstet und damit keine Probleme mehr gehabt.
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
